Дима Медведев, надо тебе с тестером полазить, но я не смогу тебе обьяснить. Попробуй попроси какого нить местного электрика. У тебя где-то ток на массу уходит. Или переплюсовка. Если уверен что со схемой и потребителями всё ок, значит АКБ в хлам, заряд не держит совсем . Как вариант, попробуй с заведомо исправным АКБ. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Дима Медведев, новый - не означает исправный. Ты не знаешь где он и на каких складах валялся. Он может посыпался уже давно, а ты его оживить пытаешься.Если в нем замыкает между банками - он как раз и не будет нагрузку держать. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Дима Медведев,
1 - как ты заряжал аккум? Каким зарядным устройством, каким напряжением, каким током, сколько времени? Какой критерий окончания заряда? Еще лучше если напишешь плотность электролита в аккуме после заряда.
2 - Напиши подробно схему соединений, которую ты оставил. Только не поверхностно, как ты написал в посту, что выше.
Катушки к генератору не подключаются. Катушки подключаются каждая к своему контакту прерывателя, установленным на корпусе генератора! К какому контакту прерывателя левую и правую катушки, к какому контакту катушки? Как подсоединил вторые контакты катушек к чему? Куда именно к какому контакту генератора ты подключил АКБ? Какие нафиг лампочки тухнут? В прямой, самой простой схеме их быть не должно. Только необходимое, прерыватели, ВВ катушки, свечи зажигания и аккум, естественно соединенные меж собой проводами. ВСЁ!
Хочешь помощи, описывай подробно, только то, что спрашиваю. Лучше с фотографиями. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Да итить-колотить! Поставь ты зарядное устройство параллельно АКБ на мотоцикл и проверь!
ставил. А что проверять то? Искра бьет отличная.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
IgorE, от верхнего контакта прерывателя идет провод к правой катушке к клеме минус.
От нижнего контакта прерывателя провод идет к левой катушке к минусу.
Два плюса катушки (клемы 15) связаны между собой и от этот же провод идет к замку зажигание (его я убрал.) провод смыкается с проводом который идет к клеме В реле регулятора. От этой клемы провод идет к плюсу акб. От минуса акб провод идет на раму и идет к реле прерывателя и цепляется к его ушку (отверстие за которое реле крепится к пластмасовому коробку.
От реле регулятора клемы М идет провод к генератору к клеме М на генераторе. От реле регулятора клемы D идет провод к генератору клеме D. Вроде все.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Дима Медведев писал(а):
...Два плюса катушки (клеммы 15) связаны между собой и от этот же провод идет к замку зажигание (его я убрал.) провод смыкается с проводом который идет к клемме В реле регулятора. От этой клеммы провод идет к плюсу акб. От минуса акб провод идет на раму и идет к реле прерывателя и цепляется к его ушку (отверстие за которое реле крепится к пластмассовому коробку.
От реле регулятора клеммы М идет провод к генератору к клемме М на генераторе. От реле регулятора клеммы D идет провод к генератору клемме D. Вроде все.
Вроде все верно. Только , что за реле ты имеешь ввиду, которое я выделил?
Ты ничего не написал про аккумулятор, я писАл -ты игнорируешь.
Предлагаю разобраться с системой зажигания. Систему зарядки АКБ оставить на потом.
Нужно оставить соединения от ВВ катушек к прерывателям, ВВ вывд на свечи, Плюс АКБ через тумблер на клеммы 15 ВВ катушек. Минус АКБ на раму мотоцикла. Остальное отсоединить. Проверь надежность контакта с рамой, нужно зачистить от краски. Все, этого достаточно, чтобы мотоцикл завелся, на время, на сколько заряжен аккум-р, если все остальное в порядке. АКБ должен быть заранее заряжен. Как заведешь, будем включать зарядку... _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
сделал все так. Та же проблема. А возникает она при подключении провода от клемы прерывателя к второй катушке.
Добавлено спустя 52 секунды:
Дима Медведев, я примерно так и предполагал почти с самого начала, только ты сбил с толку, сказав что проблема уходит когда ты отключаешь ЛЮБУЮ катушку. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Jarlacks, дело в том что контакт нижний, и там почти не видно что контакт касается. А я то еще думал, почему замыкает когда контакт разомкнут.
Куплю контакты продолжим работу.
Если уверен в системе зажигания то ищи причину в системе питания.. Проверить сальники к.вала, прокладки головок цилиндров а так же проставку между карбюр-ом и картером на предмет негерметичности, подсоса воздуха.
Лучше найти на пробу заведомо исправный карбюратор
Можно пшикнуть пару кубиков бензина в цилиндре через свечное отверстие и попытаться завести. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Впринципе и в зажигании не уверен. Контакты размыкаются за 3мм до вмт но вот вовремя вмт контакты не разомкнуты на 3мм
Читай книги, выставляй зажигание. Если нет час-го индик-ра, сделай приспособу, стержень с рисками, в книгах есть рисунок, использовать колумбик, для регулировки неудобно. Во время ВМТ зазор не 3мм, а 0.3-0.4. Регулировка опережения зажигания
Цитата:
вот еще что прокладка между карбюратором и цилиндром влажная.
проверяй.
Если явных подсосов воздуха нет, то в принципе мотор должен завестись, но работать неустойчиво.
Короче нужно быть уверенным в зажигании, потом можно регулировать карбюратор. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
