dron71
Регистрация: 02.03.2013 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Владимир Мото: СZ 350 typ 472.4
sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 494 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Какая у 472-4 родная фара? Маленькая? Или большая? _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
sergo58, маленькая фара на нём должна быть ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Тогда чем он отличается от 472-3 _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
андрей 14003
sergo58 писал(а): |
Тогда чем он отличается от 472-3 |
Измененным подседельным ящиком, увеличенного объема: соответственно другим способом крепления бардачков, АКБ увеличенной емкости 14 Ач (у 472.3 8Ач), реле-регулятор убран под левую крышку бардачка, резиновая муфта на карбюратор такая-же, как и на Яве-634.
Колеса с алюминиевыми ободами, задние амортизаторы с открытыми пружинами с прогрессивной характеристикой, наличие боковой подставки.
Ну и у моделей 1980 г. фара с диаметром оптического элемента 160 мм., как у Явы-634 (у 472.3 т.н. маленькая с диаметром 130 мм.). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
двигатель отлично вышел |
Спасибо! А у 472-3 разве не алюминиевые обода были!!!
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Андрей, и я так понимаю, 6 разновидностей маленьких баков на них от от балды ставили))?? Если можно, ответы в целевой теме "модельный ряд ЧЗ", я там об этом спрашивал! _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
dron71
Уважаемые! Тупой вопрос: как разобрать задние аммортизаторы. Нужно для ревизии и покраски.
Работы по мотоциклу идут, но медленно. Нехватка времени просто убивает.
На данный момент закончен двигатель. Рама подварена(заменены штифты крепления задних аммортизаторов) и покрашена. Недавно поженил раму с движком. Установлен генератор от ИЖа на 140 Вт. Параллельно идут поиски запчастей(для Чезета ничего нет-просто руки опускаются). Удалось только найти колесо родное и комплект глушителей(оч сильно БУ). За корпус щитка приборов заломили 800 р. . Не могу найти родных рулевых пультов-пока поставлю от ижа... |
dron71
Работа движется, но медленно
Вот результат
Электрооборудование ставлю сразу 12 в , зажигание бесконтактное, генератор от Ижа 140 Вт.
Все детали покрашены, глушители в хорошем состоянии.
Сейчас занимаюсь общей сборкой.
По прежнему не могу найти кожуха цепи, поэтому к задней звезде изготовил накладку чтобы закрыть литье. Кстати звезду нашел новую, но китай. От оригинала несколько отличается(доработано напильником). |
Indiana Jones
igloezik
dron71 писал(а): |
Уважаемые! вопрос: как разобрать задние аммортизаторы. Нужно для ревизии и покраски. |
Разбираются снизу, дюралевое кольцо с нажимом и проворотом. Внутри на кольце пазы. |
dron71
Долго не заходил на форум. Сейчас мотоцикл готов на 90%.
Возникли несколько вопросов по регулировкам.
Какой момент установки зажигания? Т.е. какой недоход до ВМТ? Инструкция рекомендует 2,8 мм, но это как я понял для бенэина АИ80. Если у кого есть опыт по бесконтактному зажиганию на датчике Холла буду рад советам. Сейчас установлено зажигание на недоход до ВМТ 2мм. Заводится хорошо, на верхах двигатель работает и тянет без нареканий. На малых и холостых появляется вибрация, с задержкой набирает обороты. Карбюратор исправен, грязи и засоров нет, воздушный фильтр новый.
Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
Юрас
Регистрация: 19.05.2014 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: СПб Мото: CZ 472.4 350, Иж ПС 83, Jawa 350 typ 360, Рига 13,Magna
Желаю успехов в трудах и настройках, соратнику по рулю так сказать
Как там поживает пациент? Фотоотчет очень хочется увидеть! |
dron71
А пожалуйста.
Сейчас мотоцикл обкатывается, заканчиваю проводку(мозг выносят китайские пульты на руле). Проводка делается с нуля, все укладываю в гофры. На ходу аппарат резвый, даже борзой. Завтра поставлю дуги.
Вот фото. Бак временный, установлен для укладки проводки. |
Indiana Jones
Зеркала конечно жесть, а так крутой, да. _________________ Даа были времена... |
