Активный натяжитель моторной цепи
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След.
сергей_с в подробностях описал мой второй клин правого цилиндра. Спуск нефиговый такой на нейтралке, затем передача и фоксу в гору. Клин.
Причем вроде бы на пустом месте, я долго не знал почему, пока не вычитал здесь про такой случай.
Но это уже другая история. Jarlacks, прости за лишнюю работу. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Jarlacks писал(а): |
Scientist, Uriah, при всём уважении - может хватит про торможение чушь городить?
Завязываем оффтоп, я уже устал эту тему чистить. |
Во я тебе с этим натяжителем то работы подкинул |
vita8788
Регистрация: 02.04.2012 Сообщения: 256 Темы: 0 Откуда: Украина, Черновицкая область Мото: Jawa 350 638/5 двиг. 632 200
Привет народ.
Наконедство нашёл время для монтажа АНЦ и на своем тс. Каму интересно на быструю набросал пару размеров, для наглядности.
Ну вот, собственно http://pascariukvitalik2007.users.photofile.ru/photo/pascariukvitalik2007/4224193/xlarge/104460997.jpg?
http://pascariukvitalik2007.users.photofile.ru/photo/pascariukvitalik2007/4224193/xlarge/104152728.jpg
Выглядит колхозное, но там внутри главное надежность http://pascariukvitalik2007.users.photofile.ru/photo/pascariukvitalik2007/4224193/xlarge/104460851.jpg
Решил я монтировать в картер эту приблуду. Но потом отказался, и за риска испортить картер, и постоянные подтёки под ним.
Ведь легче заменить крышку чем картер. Как потом оказалось, зря я так поступил. И вот почему: ооочень долго мучился пока установил крышку в картер вместе с АНЦ ( кто ставил поймёт), зато мобильно и легко работал отдельно с левой половинкой, снял крышку и лепи что тебе вздуметься, http://pascariukvitalik2007.users.photofile.ru/photo/pascariukvitalik2007/4224193/xlarge/104460886.jpg
Опасался подтеков-ни капельки, резьба в крышке тому венной (через пару суток посмотрим, что да как). С наружи, под картер затянул для уверенности гровер с гайкой.
Материалы:
1. башмак все от того же ВАЗа
2. корпус нерж, по моему вроде 2 мм, очень крепкое(а может меньше)
3. болт стяжной М3 ( поправде если что)
4. пружина хз от чего
5. 2 болта м6.
Плюсы: на холостых, звуков сторонних нет никаких. При торможении двигателем-посторонних звуков нет, не дергает. Исчезли рывки (были слегка ощутимы) когда ездил на малых оборотов (например 2 или 3 скорость). При разгоне и подгазовке слышен приятный звук (на видео двигатель слегка тёплый, дымит чёта после установке 634 карб) https://www.youtube.com/watch?v=dN5nABkgI5U
Минусы: взбесился пока установил крышку в зборе с анц на картер. Час полтора мучился. Даже бутылка пива не помогло . Надо было в картер монтировать. Страшно и очень сильно переживал перед стартом двигателя, сердце колотило как поршень..., боязни, что натежитель не выдержит напор цепь и його снесет. Пару раз прокручивал киком, понял что легко прокручивался начел быстрее дергать, имитируя запуск. Когда был уверен что абсолютно ничего не грозит легкому прокручиванию, успокоился и пришёл в себя. Выпил чашку кофе с шоколадом-стало лучше и слаще .Решился на запуск двигателя. Но был готов ко всему, в любой момент выдернуть ключ. Прокачал бензин, три раза киком, и пух-пух...... РЕБЯТА, У МЕНЯ, СЕРДЦЕ, НА ПАРУ СЕКУНД ОСТАНОВИЛАСЬ. Все мой рецепторы и человеческие способности были направлены на каждый звук двигателя, на каждый посторонний звук, на каждую вибрацию не по регламенту. Двигатель работал ровно, четко, с приятным шелестом. Чуть успокоился, но всёровно был начеку. Вышел на трасу, ну а дальше я писал в главе про плюсы.
PS: много времени заняло, но нервов ещё больше. Пристоит ходовые испытания на более длительное время, нагрузок. Доработки доволен. Но страх присутствует. Надеюсь к лучшему. Все делалось на свой страх и риск.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось: vita8788 (10 Май 2014 22:05), всего редактировалось 1 раз |
Когда цепь новую ставишь, то тоже пропадают лязги и дерганья. И если ее потом не убивать резким включением сцепления и ездой на оборотах близких к холостым, то будет ходить.
Это я к тому что, в этом случае буду полностью спокоен и за цепь и за звезды. А поменять ее не проблема, не дольше чем установить натяжитель. И без лишних путей для побега масла.
ПС. "Белый Медведь" по составу говно. Пейте разливное _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
vita8788
да, Karriff, почти с тобой согласен. Но, и за катострофический дефицыт и очень высокие цены на запчасти что есть у барыг...не могу позволить себе менять комплект часто (цепь,карзина, звезда просили более 100 дол, пол моей зарплаты). Вот поетому был лепил анц.
Сегоднишни покатушки: были и резвые наборы оборотов и движение в натяг. Впечитление пока что хорошие, позитивно.
Далее будет.
ПС: я редко употребляю спиртное, но тогда было исключение |
vita8788, если хорошо работает, значит цель достигнута. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Сергеевич
Третий пошел!
У меня двое знакомых докатывают сезон с АНЦ, оба довольны, но у обоих они не совсем верно изготовлены, на предыдущей странице есть фото от Valter71, так вот там и кроется ошибка, хвостовую часть нужно подрезать как на моих фото на 1ой странице, иначе на холостых будет слышен звук стука АНЦ о его же основу.
У Valter71 именно этот звук и прослушивается.
Теперь по поводу установки, все намного проще, сначала вставляем АНЦ под цепь, потом ставим крышку, а только потом прикручиваем АНЦ к крышке. |
Mahdi Mazandarani Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 25.06.2014 Сообщения: 25 Темы: 4 Откуда: Iran . Shiraz Мото: Jawa 634
Привет всем Друзьям. ...а от какого авто этот башмак напишите подробно Пожалуйста тоже хочу эту штуку влепить...цепь лежит уже на дне картера почти.... |
Mahdi Mazandarani писал(а): |
Если не хочешь ощутить сальто на себе, то меняй цепь!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Блин были бы запы от яв в Иране яб давно уже все новое с нуля влепил бы..... |
Mahdi Mazandarani, Ну а заказать цепь нужного размера и длины не судьба? Хоть Явовское хоть просто цепь. Из Чехии, Турции, Китая, Индии, Тайланда итд. Только не бери типа Жигулевских - они мало служат. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
спасибо за идею к стати...... |
Mahdi Mazandarani, Только заказывай цепь "безконечную" - т.е. уже заклепанную в круг и обьязательно БЕЗ соединительного звена. Если будет длиннее то ее можно и укоротить и переклепать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Хорошо |
CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 85 Темы: 6 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
i_edgars писал(а): |
Mahdi Mazandarani, Только заказывай цепь "безконечную" - т.е. уже заклепанную в круг и обьязательно БЕЗ соединительного звена. Если будет длиннее то ее можно и укоротить и переклепать. |
Возможно ли установить натяжитель в 634 двиг так,что бы не пришлось его крепить к картеру или крышке.Например вырезать еслим это резина,такую форму что бы в литье картера вставлялась ,и плотно там держалась и потдерживала цепь? |
