(FAQ)опять про натяжитель
На страницу 1, 2, 3 След.
JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
не вредно ли будет для звезд и цепи, если поставить натяжитель, чтоб цепь шла без провисаний, как цепь задней передачи? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
Если ответить коротко, то не вредно, а по моему мнению, даже полезно. Из собственного опыта подтверждаю, исчезают шумы из двигателя, на х. ходу, вызванные рывками провисающей цепи. Так же уменьшается износ зубьев сцепления и самой цепи, при равномерной , без рывков, работе. Но на сей счет есть разные мнения участников форума, если обратишся в поиск, наверняка нароешь, что либо, ты не первый, кто задается этим вопросом, но решает каждый для себя . Я отталкиваюсь из собственного опыта, проверено на одном(давние времена), и установлен на другом (теперь уже) мотоцикле. Вижу только положительные, и не вижу отрицательных, сторон  _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
SАN
| IgorE, такая-же херня. У меня, если снять натажитель, сразу видно, что цепь изношена в край. А с ним никаких проблем. Я за натяжитель. |
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 127 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
JoyRide, что не вредно так это точно, а если цепь сильно провисает так обязательно нада ставить или конечно мона новую купить.  _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
IgorE
Если силно провисает, так, что дерёт по крышке и картеру, только менять. Натяжитель не есть панацея при износе цепи, т.к. ускорен процесс износа зубьев шестерен. Натяжитель уменьшает процесс износа рабочей цепи и зубьев шестерен, исключая рывки. На Х.Х., когда сцепление, то отстает, то догоняет, вращение К.Вала. Связаные с инерцией, и неравномерностью вращения в момент рабочего хода. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Зачем натяжитель - поменяй цепь. Классические ВАЗ (01,03,06) от распредвала, я с шестерки ставлю, из двух цепей получается три мотоциклетных, стоит одна в пределах 250 р.
На одной такой второй сезон мотаюсь, со спортивным стилем езды.
Подходит от шахи цепь 1 к 1, только 66 звеньев отрубить надо. И ВСЕ!!!!! _________________ RTFM & UTFG |
Kot
трепло кукурузное
Регистрация: 25.09.2006 Сообщения: 781 Темы: 38 Откуда: СПбр Мото: Jawa 634, Jawa 360
вай, как это я пропустил...
я так понимаю речь идет о первичной передаче?
однозначно надо! изготовляется из куска маслостойкой резины (натяжитель Шахи), крепится на крышку... (ликбез если кто не знает...)
зубья перестают наскакивать на цепь -> уменьшение износа + уменьшение шума
разумеется при условии нормальной цепи... _________________
___________________________________
я люблю свою работу |
JoyRide
у меня и новая цепь провисает сильно. корзину и звезду еще поюзать хочу,вроде несильно изношены. полагаю, натяжитель поможет отсрочить их замену. ну и шума поменьше. уже ставил маленький натяжитель, чтоб только защитить крышку. в связи с его износом (кусок галимого шланга) хочу заменить и сам натяжитель, сделать его так, чтоб работала по нему бОльшая поверхность цепи, чтоб она была чуть в натяг _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
IgorE
| Zluka писал(а): |
проще поменять, если загремит  |
Хммм... А звезду с корзиной, тоже проще? :o , может ещё и дешевле? Ну, кому как хочется 8) . _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
SАN
| Самый лучший натяжитель получается из каблука старого ботинка. Он как раз резиновый и полукруглой формы. Резина маслостойкая. И крепить его к крышке не надо. Отрезал кусок подходящий, подложил под цепь и всё. Он никуда не денеся, цепь по нему просто скользит, и он практически не изнашивается. Вот. |
Kot
трепло кукурузное
| SАN писал(а): |
так уж и никуда не денется?
такой ботинок еще поискать надо...
ИМХО крепление к крышке надежнее. Эстетику не портит, даже наоборот... :kngt: _________________
Spark
| Цитата: |
Идея то хорошая, тока лучше взять каблук от керзача =)) |
Kot
трепло кукурузное
вас прикалывает что в двигателе будет деталь, которая там просто лежит?
прижата?
а если выскочит, попадет меж зубьев, в сцепление, в коробку... _________________
Spark
да, если хорошо делать то конечно надо крепить к крышке.
| Цитата: |
| а если выскочит, попадет меж зубьев, в сцепление, в коробку... |
и будет клин. |
JoyRide
отож и я боюсь, прикрутил конкретно на двух винтах, лишние 2 дырки для масла дык зараза подтирает по головкам винтов, иногда слышится пощелкивание, а так тише стало. _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
