Запутался... (354/04 и 354/06)
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 15:05    Заголовок сообщения: Запутался... (354/04 и 354/06) Ответить с цитатой
В чём конкретно разница между Ява 350 354/04 и 354/06 (за счёт чего появились 2 конячки)? И есть ли разница в камерах сгорания головок цилиндров всех модификациях до 360той?
перенесено по месту и исправлено название.
Дж.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они просто разные. Начиная от боковых ящиков, заканчивая картерами двигателя. Наиболее резкое отличие седло. На 354/04 гитара. На 354/06 - селедка.
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панял. Вот еще что, головки 25-354-12-120 и 25-354-13-120 на внешний вид одинаковы. Но настораживает эти -12- и -13-. В чём дело?? Гугл не помог. А с разными степенями сжатия ездить это не дело)
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good_man#1, они отличаются цилиндрами, те продувочными каналами.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, спасибо!
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good_man#1, Главное отличие в карбюраторе - дифузор 24мм против 26ммм , это в первую очередь и обуславливает характеристики двигателя - 16лс и 4750об против 18лс и 5250об. На счет головок точно не скажу , но круглые головки 354 имеют немножко другую форму камеры сгорания и чуть легче круглых головок модели 360, а также у них более тонкие ребра ( возможно смена головок происходила не в жесткой связке с моделью ). Бери весы , а также шприц с водой и при закрученной свече мерей объемы камер сгорания.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из Михеева
"Головки цилиндров двигателей моделей 559/02, 559/04, 559/07, 354/06, 360/00 отличаются от предыдущих моделей формой и объемом камеры сгорания, наличием антидетонационной щели, более развитым оребрением.
Головки одноименных цилиндров (левых и правых) двигателей ЯВА-350 всех моделей взаимозаменяемы. Устанавливать надо только парные головки: 354-13-104 и 354-13-113; 354-13-106 и 354-13-107; 354-13-120 и 354-13-125. Головки более поздних выпусков совершеннее по конструкции.
Цилиндры 354-13-117 и 354-13-115 (соответственно правый и левый) двигателей мотоциклов ЯВА-350 моделей 354/06 и 360/00 отличаются от цилиндров 354-13-114 и 354-13-105 (правого и левого) двигателей модели 354/04 усовершенствованным расположением перепускных каналов и наличием установочных штифтов, точно определяющих положение цилиндра на картере двигателя. Эти цилиндры взаимозаменяемы, но только попарно, так как правый цилиндр невзаимозаменяем с левым.
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, При много благодарен!
LANOS
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ящиков...?! Отличаются размерами и конфигурацией.?
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANOS, На 354-06 они такие же как на 360, а на 354 -04 открываются с помощью кнопки с пружинкой.
LANOS
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А базовые размеры одинаковые (1330)..?
Страница 1 из 1
