Пальцы отшлифованы до размера 21.9 мм
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972 писал(а):
Интересная статейка... И не нашел я противоречий со своим ремонтом
может стоит ещё раз перечитать?
1. Автор рекомендует 0.6 мм на диаметр, для втулки и для пальца.
У Вас для пальца 0.1, а для втулки 0.9. По Вашему-это не противоречие?
2. У автора сепаратор-у Вас насыпь. То же не противоречие?
3. Упоминалось про цементацию и толщину её слоя, и это писал ПРАКТИКУЮЩИЙ ИНЖЕНЕР, думаю он имел на этот счёт точные данные, а не пилил их чем попадя. То же не противоречие?
Ваш метод распиловки пальцев и втулок-полный бред. Сродни измерения износа цилиндра с помощью штангеля. Для таких целей нужен твердомер и плоскошлиф станок. Сошлифовывать метал с определённеым шагом и проводить измерения. А уж потом делать выводы.
Но ВСЕМ и так ясно, что там цементация-это прекрано видно по убитым деталям.
Последний раз редактировалось: САС (31 Мар 2013 14:08), всего редактировалось 1 раз
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается что еще написать? А, вот -есть хороший смайлик, он тут к месту: FACEPALM
Аркад108
Мото: 250 (559), 350 (634)
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, Простая математика и внимательность: цементируемый слой 0,7-1мм, запаса в 0,1-0,4 хватает.
0,1 для пальца 0,05 на радиус.
0,9 для втулки 0,45 на радиус.
При цементации даже в 0,7ммм получаем запас по втулке (0,7-0,45=0,25)мм.
НЕТ противоречий.
А вообще придумал анекдот к теме :"Ремонт коленвала прошел на уровне идеи". FACEPALM
Последний раз редактировалось: Аркад108 (31 Мар 2013 14:43), всего редактировалось 1 раз
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аркад108, опять двадцать пять! Автор указал на ДИАМЕТР, а не на сторону. Износ на ДИАМЕТР 0.6, толщина слоя на ДИАМЕТР(у автора ошибочка, следовало бы написать на сторону.) 0.7-1мм, запас на ДИАМЕТР 0.1-0.4.
Товарищ физик, будьте внимательны и подучите простую математику Улыбка
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Аркад108 писал(а):
НЕТ противоречий.
таки есть и не одно.
Аркад108
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цементируется на глубину 0,7 -1мм.
Глубина — Глубина: В Викисловаре есть статья «глубина» Глубина расстояние от поверхности до дна, например глубина реки или водоёма.САС Вдумайтесь!
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аркад108 писал(а):
Цементируется на глубину 0,7 -1мм. САС Вдумайтесь!
я таки вдумался! 0.7-1- 0.6(износ на диаметр)=0.1-0.4. Все цифры от автора. Какой нафиг на сторону?
Это автор немного не корректно выразbлся, нужно было всё писать на сторону, а он на диаметр.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
это Вы автору показывайте, его косяки. Я оперировал его цифрами.
Аркад108
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все его расчеты (цыфры) основываются на даных глубины цементации. Где то он ошибся, это точно. Нужно найти даные по цементации пальца и втулки и все станет на места. Возможно Вы и правы и математику я подучу. А позвольте поинтересоваться вашим образованием и сколько статей Вы написали?
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышка , химик. Статей достаточно, и продолжаю писать статьи и диссертацию. Это тут причём? Причём тематика связана с физикой.
Как оказалось, образование тут не причём!
Дальше он пишет про износ более 0.6мм да диаметр и уточняет , что 0.3мм на СТОРОНУ! Улыбка
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, Первый раз слышу понятие - глубина цементации на диаметр ( сейчас расплачусь)...
А вообще эта тема мне и самому надоела - злые здесь все ..., а в своих действиях я уверен ( хоть и нет у меня испытательной лаборатории дома )...
0.3мм на СТОРОНУ - после чего нужна еще и обработка ... Да и увеличенный ролик ( минимум на 0.5 мм , а допускает и больше) нужно куда то впихнуть...
Один вывод очевиден - из пальцев 634 638 можно добывать пальцы для 354 360 ... Даже ради этого я рад что подставил себя под пресс данного форума. А выводы по втулкам , уверен еще преждевременны... Улыбка
Аркад108
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС,
Цементация.
Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900…950 oС.
Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до 0,25 %).
Нагрев изделий осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.
Глубина цементации (h) – расстояние от поверхности изделия до середины зоны, где в структуре имеются одинаковые объемы феррита и перлита ( h. = 1…2 мм).
Степень цементации – среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно, не более 1,2 %).
Более высокое содержание углерода приводит к образованию значительных количеств цементита вторичного, сообщающего слою повышенную хрупкость.
На практике применяют цементацию в твердом и газовом карбюризаторе (науглероживающей среде).
Участки деталей, которые не подвергаются цементации, предварительно покрываются медью (электролитическим способом) или глиняной смесью.
Далее беру Иваницкий "Мотоцикл.Конструкция, теория , расчет" стр 145, о поршневом пальце - цементация на глубину 0,4-0,7мм. О пальце нижней головы и втулке даных нет, но так как узел более нагружен, смею предположить, что цементация глубже.
Вот еще таблица
и еще Реферат: Химико-термическая обработка
можно утвердительно заявить, что даные из статьи Янкина про цементацию на глубину 0.7-1мм верны.
За образование Вам уважение мое, и за статьи. Сам тоже писал в свое время, по "Углеродным нанотрубкам и фуллеренам".
Умному человеку долго доказывать не надо. Можете оставаться при своем мнении.
serg1972 удачи в следующих начинаниях, покатаетесь отпишитесь, я думаю многим будет интересно.
Последний раз редактировалось: Аркад108 (31 Мар 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не успокоитесь вообще закрою эту тему!
Головой об стену Головой об стену
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, не,погоди! Ща инженер придёт и раздаст всем по серьгам)))
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платочек дать? Это претензия к автору, он дал не правильную терминологию ,но по цифрам ВСЁ понятно, жаль, что не всем...
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Цитата:
Цементация.
Вот еще таблица
Вы кроме википедии и т.д., ничего не можете? Вот взять и написать от себя, в этом и заключается знание, когда можешь воспроизвести информацию в любой момент.
Кому не дошло-повторю, что я сужу только по цифрам который предоставил АВТОР! А он в первой части указал данные на диаметр(я там упомянул, что некорректно насчёт слоя), а по восстановлению при черезмерном износе, уточнил , что на сторону(мне так привычней, чем на радиус), и это цифра 0.3мм.
Читайте внимательно и вдумчиво. Не мог он накосячить два раза в одной статье, притом в самой её сути. Все вопросы к автору, я опираюсь на его писанину, т.к тут ищем несоответствия с методами из РБ.
И кода это писалось? Что-то фулерены зазвучали совсем недавно, странно..
См выше.
Аркад108
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, От себя Вы пишете. А я привожу достоверные данные из достоверных источников на них и нужно опираться.
- это память.
Последний раз редактировалось: Аркад108 (02 Май 2015 10:55), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терпеть не могу, когда вроде-бы взрослые и не глупые люди ведут себя как прыщавые подростки!
Доказывайте тут что земля круглая!!
Страница 6 из 7
