Гидравлическое сцепление (Ява 638)
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
самая унылая из них это вилка которая давит на шток. |
если оставить схему ПА+гидро, то вилка эта будет работать только в случае выжима сцепления лапкой кпп . Во всех остальных случаях она будет просто двигаться вместе с деталью которая давит на шток.
получится лапка переключения передач без убогого явовского люфта. |
не получится. Максимум что ты можешь сделать, это подобрать идеальные по сопряжению из новых вал кика, поводковый и новую кулису или чётко отрегулированную. И даже в этом случае коротких ходов лапки кпп как на японцах ты не добъёшься. Или раздельная система - кик и кпп. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
WoodmanCasting
Регистрация: 21.03.2013 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: France/La Turbie Мото: Jawa 638-0-00
Jarlacks писал(а): |
не получится. Максимум что ты можешь сделать, это подобрать идеальные по сопряжению из новых вал кика, поводковый и новую кулису или чётко отрегулированную. И даже в этом случае коротких ходов лапки кпп как на японцах ты не добъёшься. Или раздельная система - кик и кпп. |
Получится так как ты видимо меня не понял я именно раздельно кик+кпп и хочу делать а вал кпп какраз таки торчит со стороны полуавтомата Очень удобно. _________________ This is the end you see, there's no more truth in me, as if you would deserve it, you are my enemy. ® In Flames (Probably best band in the world) |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Ну это может быть у вас. А вот представь где то в районном центре где нет рынка сбыта китайских комплектующих? |
ну яж не просто так говорю. машинка стоит 600р, можно найти и дешевле. а резинки родные рассыпавшиеся от собственной тупости (смазал маслом, лол) заменил на подобранные в "резинотехнике". тащемта, дело твое. если сделаешь все более-менее приличного вида - то какая нафиг разница, от чего там машинка? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
WoodmanCasting
Рэд_Шухов писал(а): |
ну яж не просто так говорю. машинка стоит 600р, можно найти и дешевле. а резинки родные рассыпавшиеся от собственной тупости (смазал маслом, лол) заменил на подобранные в "резинотехнике". тащемта, дело твое. если сделаешь все более-менее приличного вида - то какая нафиг разница, от чего там машинка? |
Сделаю. Я просто попутно виду 2 авто проэкта и на всё сразу времени не хватает) _________________ This is the end you see, there's no more truth in me, as if you would deserve it, you are my enemy. ® In Flames (Probably best band in the world) |
Одно другому не мешает (п/а и гидропривод). Схема самая простая, и даже вроде была реализована кем-то: рабочий цилиндр, от тормозов ВАЗ-01, прикручен к пластине п/а так, что поршень давит прямо на рег.болт штока. Всё сохраняется, вот только не помню, как там была сделана регулировка штока.
Я к полуавтомату привык, хотя конечно огромный ход рычага- особенность явовской кулисы- удивляет непривычных человеков.
кстати (не помню, м.б. и хвастался уже)- однажды ехал на Форд-Гранада без сцепления от Мелитополя в С-ль, а это ок.400 км, и ещё раз- на Хонда-Цивик аж из Харькова а это более 700-т. Оба раза отказал именно трос... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
WoodmanCasting
Руся писал(а): |
кстати (не помню, м.б. и хвастался уже)- однажды ехал на Форд-Гранада без сцепления от Мелитополя в С-ль, а это ок.400 км, и ещё раз- на Хонда-Цивик аж из Харькова а это более 700-т. Оба раза отказал именно трос... |
Не сравнивай на автомобиле есть синхронизаторы)) Я неоднократно на своей бмв тоже без сцепления катался трогался со стартера а дальше даже не понятно со сцеплением едет машина или без) _________________ This is the end you see, there's no more truth in me, as if you would deserve it, you are my enemy. ® In Flames (Probably best band in the world) |
На УАЗе не было у меня синхронизаторов. Сцепление использовал только для трогания, дальше на слух при совпадении оборотов переключал. Всем знакомым говорил, что полуавтомат как на мотоцикле Ни разу не скрежетнул, это на самом деле просто научиться. Сначала только научишься выключать передачу без нажатия на педаль, потом и понятие приходит как переключать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
WoodmanCasting
сергей_с писал(а): |
На УАЗе не было у меня синхронизаторов. Сцепление использовал только для трогания, дальше на слух при совпадении оборотов переключал. Всем знакомым говорил, что полуавтомат как на мотоцикле Ни разу не скрежетнул, это на самом деле просто научиться. Сначала только научишься выключать передачу без нажатия на педаль, потом и понятие приходит как переключать. |
Насколько я помню у уаза на 3 и 4 есть синхронизаторы на остальных нету. _________________ This is the end you see, there's no more truth in me, as if you would deserve it, you are my enemy. ® In Flames (Probably best band in the world) |
WoodmanCasting писал(а): |
Насколько я помню у уаза на 3 и 4 есть синхронизаторы на остальных нету. |
Там вообще много вариантов на УАЗах. Ну у меня их не было вообще. Деинсталлированы были, так сказать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Сергеевич, я тебе про тросс, ты мне про отказ... логика потерялась во времени?
А это все не взаимосвязано, а?
Теперь по поводу всей этой гидравлики, да не вопрос, приятнее она, но вот сколько смотрю, ни разу не видел нормально реализованной на ява схемы гидо выжима сцепления, все варианты имеют существенные недостатки ( но это мое мнение)
Далее, по поводу переноса лапки переключения скоростей с целью уменьшения люфтов , как писал WoodmanCasting , вот чего то я не пойму, вот в полуавтомате система рычагов тебя не устраивает, а тут ты хочешь сгородить еще более ненадежную конструкцию
По сути дела если реализовать твою схему, то есть конкретная возможность загробить картер , кулису и еще кучу всего при банальном падении ( обусловлено конструкционными особенностями ДВСа) и еще , учти что поводковый вал имеет составную конструкцию ( та часть в которой находятся собачки, в нее запрессован шток который через вилку и воздействует на ПА) и усилие передается от вала переключения к поводковому валу непосредственно, в твоем же случае оно будет передаваться через запрессованный шток, а это совсем иные нагрузки, ( и прессовая посадка там на это не рассчитана, я пару раз видел эти валы в которых шток проворачивался)
Говорю сразу все вышеизложенное приведено мной не с целью доказательства кому либо чего либо ( делайте что хотите, и как хотите лично мне по боку) а лиш для того чтоб те кто делает обратили внимание и учли все это, чтоб потом без последствий было. |
WoodmanCasting
Сергеевич
Неоднократно натыкался на явы бурговские запиленные под чопер так у них именно так и реализован перенос рычага переключения передач. По поводу выхода из строя, защитить можно всегда от ударов(если не от удара молотком конечно) С валом я ещё не разбирался не буду даже спорить что придётся его дорабатывать, но для меня доработка не составляет проблемы. Ну и по поводу гидравлики. То что я сделал её с дальнейшим разрезанием крышки картера обусловлено тем что я в любом случае буду на яву ставить стартер и былой аутентичности мне никак не сохранить поэтому зачем было парится и делать как то иначе? _________________ This is the end you see, there's no more truth in me, as if you would deserve it, you are my enemy. ® In Flames (Probably best band in the world) |
Сергеевич
Сергеевич писал(а): |
Говорю сразу все вышеизложенное приведено мной не с целью доказательства кому либо чего либо , делайте что хотите, и как хотите лично мне по боку |
Стартер тоже от Москвича будет? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Одно другому не мешает (п/а и гидропривод). Схема самая простая, и даже вроде была реализована кем-то: рабочий цилиндр, от тормозов ВАЗ-01, прикручен к пластине п/а так, что поршень давит прямо на рег.болт штока. Всё сохраняется, вот только не помню, как там была сделана регулировка штока. |
угу, я делал, даже валяется где-то. для китаемашинки слишком велик диаметр. а регулировка простая - снял цилиндр, отрегулировал, поставил цилиндр (не каждый месяц ведь сцепу регулировать? )
А это все не взаимосвязано, а? |
ты никак не можешь уловить мысль. даже если ты поставишь модный тросс в пластике - повысится только долговечность тросса. ибо система будет всеще будет работать через кучу рычагов и трения. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Сергеевич
