Проблема с установкой глушителей.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колени 559 и 634 перепутать не возможно - они совершенно разные. А вот 360 - 559 - 353 вполне можно - они отличаются только радиусами изгибов .... У 250к они выше в вертикальной плоскости. У 559 и 353 разные углы относительно оси мотоцикла .... Колени 354 и 353 бывают разной длины....
Поэтому без фото - дальнейшее обсуждение ни о чем...
gorik
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС этого не слышит или не хочет слышать...Я уже два раза просил выложить фото.Ты - третий раз... Головой об стену
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он и так всё знает))) Ща, крепления мотора переколбасит и всё сойдется))))
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напоминаю, колени новодел, производитель неизвестен, новодел действительно длиннее, для сравнения фото вместе с оригиналом. Проблема в том что с родными коленями истрия аналогичная, но чуть лучше стают.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ставить сразу в сборе глушитель с коленом не пробовал? Сперва всё привесить, а уже после затягивать. Обычно так делается, потому что проще . Если и в этом случае не получится, то однозначно брак. А то что неправильный изгиб среди новодела встречается - не редкость.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Дмитриевич, можно подрезать чуть-чуть развальцовку сверху колена и оно клюнет ниже.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верное направление. Внимательный осмотр и сравнение нового цилиндра и старого показали что новый бракованный. Отверстия под колени в цилиндре практически не расточены, колени не влазят, отдал фрезеровщику, посмотрим что получится.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Дмитриевич, да все получится Палец вверх у меня на 634ке колени с "Люксовки" вообще стоят Так смешно, что деваться некуда
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проточка цилиндра решила проблему с затяжкой гаек на цилиндре, теперь колени хорошо садятся, но проблемы с левым коленом это не решило.
Как видно на фото глушитель вплотную подходит к кожуху цепи, а колено входя в глушитель смещено к краю гайки глушителя.
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог оказался плачевный, оправдались наихудшие предположения - рама кривая. Замеры показали что нижняя труба ушла в сторону на 15 мм. Пока еще не решено что делать, ровнять эту или искать новую.
gorik
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Дмитриевич писал(а):
... глушитель вплотную подходит к кожуху цепи, а колено входя в глушитель смещено к краю гайки глушителя.
А саму стойку не пробовали отогнуть? FACEPALM Судя по фото проблема в этом...либо сама пластина крепления глушителя не правильно установлена ИМХО
jura1675
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая рама это хорошо-только сколько мороки и опять все с нуля,ездят и на худших рамах пропеллерах и ничего-если не дело принципа
сколько сталкивался с доводкой и реанимацией старух-никогда выхлопная система не становилась за один прием,все крепил пока некрепко для получения нужной визуальной симметрии левой и правой выхлопных систем смотря на мото сзади и с боков, неспеша принимая нестандартные решения где подложить или изогнуть,не испортив внешний вид
особенно несовпадают средние крепления глушителя, отходящие от низа рамы к средине выхлопной системы,последний вариант реанимации привезли покрашеный уже,пластины были выше и в сторону по мм 15, я взял старую ось колес ява-всунул ее в трубу рамы где пластина,снизу под квадрат рамы домкрат для хорошей опоры и уверенными ударами по оси молотком изогнул куда мне надо
это лично мой опыт-не уверены,не повторяйте
Улыбка
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Без обид, но все что вы написали полный колхоз! Когда все детали исправны, то выхлопная система становятся без молотка и изгиба креплений.
А рама пропеллер - это верная дорога на кладбище!!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Что пластина, если замеры показали искревление рамы, там гни не гни пластины, разве что колено согнуть поможет, но это колхоз.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Изменения производились в стапеле с применением "высоких" технологий)
gorik
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорю гнуть пластины...Нужно отогнуть, всего навсего, правую стойку и всё станет на место.На мотоцикле наверняка падали на правую сторону и согнули стойку(возможно и переднее крепление тоже).Если бы рама была настолько критично кривая, то с левым глушителем тоже были бы проблемы установки...а так,судя по фото,левый глушитель нормально стоит.А по мимо всего прочего,если не искажает изображение, то правый глушитель стоит выше чем левый,а это значит, что не правильно установлена пластина крепления глушителя.
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы серьездно подошли к делу)) Но производить измерения по изображению не благодарное дело, во вторых, как показало вскрытие еще и маятик кривой (кстати маятник был новый, я проверил еще один новый маятник из запасов, он тоже кривой, вот вам и новые запчасти).
Как раз левая стойка была отломана и приварена, причем криво, так что пришлось не малых усилий преложить что-бы установить левый глушитель. Кроме того что измерения показали кривизну рамы, когда поворачиваешь двигатель в сторону, глушители отлично встают.
Страница 4 из 5
