Греется катушка
FoVrR
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 18:17    Заголовок сообщения: Греется катушка Ответить с цитатой
такое дело недавно купил яву 12 в пригнал нормально. позже начал левый цылиндр барахлить я полез к катушке а она горячая. поставил другую новую заработал нормально а потом опять тоже самое поставил третью так самая фигня че делать незнаю может Вы че нибудь посоветуете!!! в чем проблемаЭ-э-э... Э-э-э...
Uriah
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор в контактах проверь и люфт правого подшипника КВ. Ну или катушки- какашки, или КоЗа.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
в зажигании. стерся упор подвижного контакта и он постоянно замкнутый.
FoVrR
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так сказать в этом деле новичек в явах еще не очень шарю расскажи поподробнее какой упор какой его найти на генераторе и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoVrR, Если зажигание настраиваешь при помощи лампочки, то подцепи лампочку поочередно к каждому молоточку кулочка и посмотри сколько градусов лампочка будет гореть на целый оборот коленвала. При этом смотри не будет-ли зоны когда лампочка тлеет! Если тлеет, то это идет утечка тока через грязь!!
