Если рисок немного, можно поробовать эпоксидкой закапать. Гофры посоветую от Совы обязательно. Сам пользую вилку Марзоччи от КТМ с рисками, пока сальники чистые - сухо, первая грязь - сопли. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
DM
yura_brk писал(а): |
Если рисок немного, можно поробовать эпоксидкой закапать. Гофры посоветую от Совы обязательно. Сам пользую вилку Марзоччи от КТМ с рисками, пока сальники чистые - сухо, первая грязь - сопли. |
Риски неприятные, буду посмотреть как будет. Гофры родные стоят, чем они хуже? |
DM писал(а): |
Да ничем собственно, просто их мало очень осталось. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
DM
Поставил движок окончательно, протянул электрику восходовсую, коммутатор БКС спрятал под левой облицовкой, правда внизу часть торчит все же. Завел даже - работает, только карб течет, видимо от долгой лежки резиночка на клапане испортилась (у меня К62). Звезду моторную отдал в переточку (сделаем из 2х одну), заодно попросил токаря сделать металлические "кассеты" для сальников амортизаторов. Звезда будет на 13 зубов (самая маленькая ижевская, которую нашел), не знаю много это или мало, там видно будет. Сцепление туговатым показалось после Явы. Фильтр днепровский.
В передний барабан поставил выжимной кулачок и рычажок от М106, т.к. родных не было. Вообщем осталось 2 проблемы. Одна серьезная, а другая не очень. Первая сделать резонатор, а вторая помудрить с задним тормозом (кое-какие мысли есть). |
Сделай нижний резонатор, это много проще и технологичней, места там достаточно. Ты же через бетонные сваи триалить не будешь на нём? )) И с задним тормозом сложностей нет особо при наличии сварки - болгарки. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
DM
Сделай нижний резонатор, это много проще и технологичней, места там достаточно. Ты же через бетонные сваи триалить не будешь на нём? )) И с задним тормозом сложностей нет особо при наличии сварки - болгарки. |
На счет сварки- болгарки, у меня тут принцип минимально изуродовать заводскую конструкцию. В том числе и для возможности вновь поставить родной двиг без переделок. |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
DM, Я БКС под седло сунул, над воздушным фильтром, так понадежнее будет. |
DM
Grinding,
Я посмотрел ты ролик мудрил для цепи, и ловушка хитрая какая то, тоже с роликом. Расскажи поподробнее.
Из какой стали резонатор гнуть? |
DM писал(а): |
С жигулёвской крыши, с холодильника, или с декапированной стали. Чем варить думаешь? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
DM
yura_brk,
Я то сам варить не буду, руки не из того места растут. А вообще наверно полуавтоматом, т.к. он доступен. Сталь буду брать листовую, думаю 0.8 мм будет в самый раз. |
Grinding
DM, Ловушку снял с к-16, а ролик хз от чего. Можно от грм использовать) |
DM, где ты возьмешь такой кусок нужной стали? На металлобазе тебе будут втюхивать лист 1,25х2,5 м, из которого ты 97% потом выкинешь. Самое простое- намутить старый холодильник, раскурочить и сталь использовать. Там толщина 0,6, у оч.старых ЗиЛов толще. Я себе из такого варил. Но сталь надо отжигать, иначе она плохо гнется, "ломается".
Вообще на мотоиже была тема со всеми подробностями про резонаторы. Там же была программа для расчета выкроек конусов. Я себе по той теме делал и там есть мои фотки, как помню, на стр.17 _________________ Ява "360", 1967 г.в.
DM
От чего в К62 резинки на клапан подходят? Прозрачные зажигалки не предлагать, там теперь другие резинки (великоваты). |
Рем к-т больше в продаже нема? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
