CZ516 + СМБ175 = ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Рем к-т больше в продаже нема?
Можно купить этот клапан вместе с резинкой, цена ему 30 руб, но на это надо время, с работы отпрашиваться раньше.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня кроил мотобольный резонатор под раму. Вышло как то так:
Ищу полуавтомат, электродами фиг сваришь.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лучше было 516 резонатор перекроить и пристроить? Все равно выкладываешь его как на 516 модели.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan,
Видишь ли, тут резонатор для этого движка. Я не выкинул ни сантиметра, просто путем вырезания под углом кусочков и переворачивания их на 180 градусов, выложил его вдоль рамы и смотал стыки скотчем. Теоретически, если нормально сварить, он должен работать.
Только в заводском была одна странность, выпускная трубка торчала не из конца резонатора, а сантиметрах в 10 от хвоста наискосок вбок. Я ее вырезал и хочу приварить в хвост (пустить под седло и состыковать с глушителем от 516) . А дырку залепить заплаткой.
А 516й резонатор мне еще пригодится, движок восстановлю когда нибудь.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг знает, мне вообще дизайн такой глушителя кажется уже анахро, я бы выложил его как на кроссах 2т. иномарок 125 кубов, мне так приятнее.
Ну это так, в качестве off. А так, делай как нравится.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень длинный он, метр с гаком, не куда его пихать. Обороты то далеко не иномарочные... Да Бог с ним, не для красоты все это делается, работать будет и ладно.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело тут не в оборотах, а в прагматичности, кроме приятного на вид расположения, и функциональности. Недаром на всех 2т. мотоциклах кросс и эндуро начиная с 90 именно такое расположение резонаторов за редким исключением. Не раз прикладывался на мотоциклCZ, и постоянно появлялись вмятины на резонаторе после каждого падения, я не спорю -и на иномарке можно приложиться и повредить резонатор легко в том расположении в каком он есть.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось только добавить, что это мотоциклы с жидкостным охлаждением и соответственно с радиаторами С намеком
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно в этом дело, не раз на соревнованиях видел резонаторы с иномарок пристроенные на 2т. воздушки, правда там необходимое условие ЛК на впуске, без этого работать не будет т.к. резонатор намного короче. Правда некоторые мудрили с этими резонаторами еще клапана на выпуске, но и без этого работало при должной настройке.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом ты прав конечно, при падении налево резонатор первым пострадает. Но опять же, иномарки все водянки, там есть место чтобы пустить резонатор вдоль картера, а тут ребра почти шириной с картер, выпиливать их наполовину с одной стороны тоже нехорошо. Так что старому мотоциклу старый дизайн Улыбка. Переделывать влом, если делать серьезно то это надо все гнуть с нуля.
З.Ы. САС меня опередил.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, это скорее исключение, нежели правило. Да и Вы сами сказали, что мудрили, т.е. не по заводу уже, не аутентично Так смешно, что деваться некуда
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут чего по заводу? Уже столько всего намешано! Радует одно, движок от мотоболки страсть какой живучий по сравнению с кроссовым.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофры вилки Так смешно, что деваться некуда
Мы в последних постах обсуждали расположение резонатора на ино, иди я не прав?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем пока резонатор ждет сварки, решил пристально посмотреть на движок. Заменил резиночку в карбюраторе, посадил стык карбюратор-пластиковый фланец на герметик (прокладкой толком не уплотнялось). Решил завести - а вот и хрен! Видимо когда карбюратор переливал через верх он худо бедно заводился, а теперь нет. Начал искать подсос. Протянул голову - не помогло, полез во впуск, а там, смотрю а между клапаном и цилиндром толстенная прокладка из паранита, и с одной стороны она вроде как не плотно прижата. Решил снять клапан, а там... FACEPALM
Вот такого Колхоз! я точно не ожидал. Клапан после говнолитья видимо просто не лез в цилиндр и ребятки не мудрствуя лукаво решили канальчик в цилиндре пораздолбать зубилом. Снизу раздолбали от души, а вот сверху почему то нет, клапан не лез из-за винтиков которые держат лепестки. После чего видимо зубило затупилось или рубить рука устала, решили вжать этот несчастный клапан с помощью шпилек с гайками. В итоге винтиками продавили ямки в литье и вместе с толстым паранитом кое как собрали (как все это не сломалось, диву даешься). От такой культуры производства хочется плакать. А тех кто так делает бить по морде.
Еще такой вопрос, у клапана лепестки должны плотно прижиматься? Если да, то что мне делать со своим (зазорчик в несколько десятых мм).
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие картинки, меня тут как то один почитатель ковровских поделок в непатриотизме уличить пытался. Так смешно, что деваться некуда На такое неприлегание проще забить, если клапан без перекоса затянется.
Страница 3 из 14
