МГ-150
Регистрация: 15.04.2012 Сообщения: 36 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява-250/559 1964 года,Ява-350/360 1965 года
| Нет зарядки.Родная проводка не сохранилась,делал свою по минимуму-чтобы была искра и зарядка,искра есть,зарядки нет.Генераторы пробовал разные,на данный момент стоит родной 45 ватт,реле регулятор с выносной клеммной панелью.Что за клеммы 1А,51 и 61?что на какую клемму подключать?хочу сделать пока что без замка зажигания,чтобы меньше проблем было.Как проверить обмотки генератора и якорь?с каких клемм должно выходить напряжение? |
МГ-150
Спасибо конечно,но схемы у меня есть всякие.Неужто нет знающих людей,которые могут просто сказать-"этот провод сюда,этот туда и все"
кстати, ни на одной схеме не нашел подключения обмоток к реле,везде нарисован генератор с реле как одно целое и три вывода у него |
Давай попробую подскажу, раз сам никак.
Если встроенный РР с генератора демонтирован и установлен выносной
РР то:
С клеммы 61 генератора с его колодки провод подключаем на
клемму D выносного РР.
С клеммы 51 генератора с его колодки провод подключаем на
клемму В выносного РР.
Батарея также еще должна быть соединена с клеммой В выносного РР.
С клеммы 1А провод идет на КЗ на ее клемму 1А.
На клемму 15 КЗ должен быть подан провод с батареи ч.з. какой
то тумблер хотя бы.
Должна быть четкая масса с корпуса генератора на клемму М
выносного реле.
Плюсовой провод батареи на КЗ и остальные потребители
должен быть соединен через предохранитель 15 Ампер.
Минус батареи должен быть четко соединен с массой ( корпусом)
мотоцикла. |
МГ-150
Уже что то а какой провод идет на клемму 1А от самого генератора?выходит на бобину,это я понял,а входит то он откуда?с кулачка? |
Ты ж написал что у тебя море разных схем!
Естественно 1а это провод по всем схемам на катушку одного цилиндра,
1в если мотор двухцилиндровый на катушку другого соответственно каждый ч.з свои соединения с конденсатором со своего контакта на другую катушку. Любую схему глянь -увидишь. |
МГ-150
Понятно.На моем реле клемма 1А отломана,значит можно напрямую с кулачка на бобину провод кинуть.
Вечером буду разбираться дальше,вопросов еще много будет.Спасибо. |
VGR Забанен Посетитель
Регистрация: 21.09.2009 Сообщения: 97 Темы: 7 Откуда: г. Горячий Ключ Мото: jawa 350 1967г.
| МГ-150 писал(а): |
минус -только не на массу! мастера советуют от ява олд! _________________ chardjow@rambler.ru |
| Цитата: |
| мастера советуют от ява олд! |
ты сейчас о чем? |
| skinonsan писал(а): |
| Цитата: |
ты сейчас о чем? |
я всегда.и только о мастерах. _________________ chardjow@rambler.ru |
| Конкретнее и можно в личку, если здесь только трындеть можем. |
плюс всегда был присоединялся (согласно схемы завода изготовителя) на явах на массу. _________________ chardjow@rambler.ru |
Доказательства, желательно документальные! Не только на словах!
Я же знаю что было и такое и такое подключение.
Доказательства этого привожу:
Теперь в ответ хочу увидеть схему с выносным РР, где + на корпус. |
Я внимательно прочитал, автор только не указал какого она года. Не до 56 года выпуска же она у него.
Да это собственно и не важно, поскольку речь идет об инсталяции выносного РР.
И это верно даже для встроенного РР после 56 года. |
