Чего привязались! не выставочный экземпляр ведь. Те мелочные недочеты даже не всем спецам сразу заметны. В любом случае техника великолепна. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vladshtefan17
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 59 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 634-7-00
i_edgars, спасибо!) Все недочеты со временем уберу. |
vladshtefan17
loxic
Регистрация: 08.05.2013 Сообщения: 56 Темы: 2 Откуда: Оренбург Мото: 350-638
Тах, я так понял, от семерки, тоже хочу сделать, а вот спидометр остался родной ?? Напомни какую иголку покупать в качестве переходника, чтобы оставить родные стрелки?
Я вот хочу спидометр со счетчиком пробега, но с типом пока не определился. _________________ Не трогай технику и она не подведет! |
vladshtefan17
loxic, нет, все явовское. |
i_edgars писал(а): |
Чего привязались! не выставочный экземпляр ведь. Те мелочные недочеты даже не всем спецам сразу заметны. В любом случае техника великолепна. |
Да эт мы по свойски, Яваолд все-таки.
Ява-то нормальная.
Здесь просто безразличных к Явам нет, поэтому все стремятся посоветовать как что улучшить для приближения к идеалу. Ну и некоторые поворчать по-стариковски, пора уже тренироваться, чтобы в старости настоящим старпером быть. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
vladshtefan17 писал(а): |
Добавлено новое видео:
Смотрим, комментируем) |
Если полуавтомат правильно отрегулирован, то переходить от передачи к передаче можешь на много быстрее буквально с такой быстротой на сколько быстро можешь сбросить газ и обратно добавить с максимума до максимума. Вниз там надо слегка помедленнее.
Не жалко по лужам гонять на такой прекрасной технике??
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
На обратной дороге что там был за казус?? После 2-ой передачи попал на яко-бы нейтраль, а после еще одного переключения включилась 4-ая?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vladshtefan17
i_edgars, по лужам проезжаю медленно очень) Просто после 2-ой 3-ю недовключил и попал между ними, а потом включил 3-ю. |
autocar
оч хорошая ява, и работает отлично!! _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
жук Карточек: 3 Полизей
жук, других не было) |
Китайские бы поставил, всё меньше глаза бы резало.
Амортизаторы задние с хром. стаканами тоже в концепцию не вписываются, чезетовские были бы "в плепорцию". И коли уж крылья серые, то фародержатели в цвет кузова надо бы. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
3-я воет сильно даже для Явы. И еще ощущение, что мотоцикл колеса "крестит", либо пассажир - сосиска.
Двигатель видимо свежий, карбюратор надо поднастроить получше, в пол-газа "бубнить" начинает, этого быть не должно.
(Я не в обиду, не подумайте чего, что вижу - то пою). _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Значит не совсем точно отрегулирован полуавтомат сцепления!
При том казусе ручным сцеплением пользовался в полную силу, или только ногой переключал? Если только ногой, то регулировочный болт полуавтомата выкрути на 1/6 оборота. Если при этом стоя на месте при работающем двигателе можно включить нейтральную из 1-ой или 2-ой передачи значит отрегулировано достаточно хорошо.
п.с. не бери сильно в голову - Ява и так хороша, но мы тут перечисляем незначительные недочеты, которые все сразу ни кто из нас не видит! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vladshtefan17
сергей_с, двигатель свежий. В конце лета 2012 делали капремонт (пресовали коленвал, точили цилиндры). Пробег после капиталки 1500 км. До ремонта 3-я почти не выла, после капиталки выла довольно сильно, щас уже тише. В чем может быть дело? Может при сборке чуток накосячили. Карбюратор 638, китай. Настроить лучше уже не выходит.
i_edgars, сцепление отрегулировано отлично, просто тогда не дотянул лапкой до третей) |
Жиклёры от правдашнего 638-го карбюратора попробуй закрутить.
Было дело, ставил новодельный (снятый с 640) карбюратор на 634, мотор работал куда лучше, чем с раздолбанным 2926. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
vladshtefan17
жук, забыл добавить, жиклеры сразу после покупки вкрутил из чешского карба.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Из-за чего может быть вой 3-й передачи? |
