Гайка оси заднего колеса (638)
На страницу Пред.  1, 2
Skiper_88
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2005 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тебе придет повозиться с этой проблемой но результат будет стоящий твоё здоровье зависит от результата ремонта Улыбка до ушей
AlsXZ
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2005 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старые ветки, но лучше писать в старой, чем плодить новые (ИМХО).
Значит опять про моих баранов. Наконец то дошло время к сборке колеса (читай эту ветку с начала). И возник вопрос. Вот цитата:
аlash писал(а):
Вместо извлеченных лишних подшипников -
вставить их же внешние кольца, разломав-выбросив остальное.
(Еще раз: оставлять лишние подшипники - недопустимо.)
Если подшипники были забиты с грубым отклонением в итоговых размерах...
Ничего больше не придумаю, как выточить нужной величины колечко-проставку, чтобы в итоге все оказалось по-заводскому.
Но после очередного прочтения книжечки про Яву и ее ремонт у меня возникли сомнения в необходиомсти установки "колечка-проставки" или внешних колец подшипников. Дело в том, что как уже говорилось, силовой пояс образовывается на внутренних кольцах подшипников, и верхние, при этом, не должны упираться в гнезда в ступице (по крайней мере одного подшипника). К тому же в книге написан следующий способ выпресовки подшипников. Вот примерный пересказ:
Чтобы выпресовать подшипники нужно снять сальники с обоих сторон, снять стопорное кольцо, положить колесо той сторой, где было стоп.кольцо вниз и проставкой гасить по подшипнику чтобы через распорную втулку выбить нижний подшипник. (вольный пересказ Улыбка )
Из этого следует, что тот подшипник, где нет стоп.кольца должен иметь ход внутрь стакана по крайней мере на ширину одного подшипника, чтобы можно было вытолкнуть нижний подшипник (а то и больше, потому как надо пройти еще расстояние где стоп.кольцо, сальник и тд). А значит, что никакого упора в гнездо наружным кольцом у него вобще не должно быть. А это значит, что смысла в "колечке-проставке" или еще каком то способе создания упора для внешнего кольца подшипника без стоп.кольца не требуется. Получается следующий расклад:
Со стороны звезды:
- Шайба, подшипник, стоп.кольцо (ну дальше не важно, сальник там и тд)
С противоположной стороны:
- Распорная втулка (между внутренними кольцами 2х подшипников)
- Шайба (не верен что она здесь нада)
- Подшипник
- Шайба
И при этом подшипник по стоп.кольцов верхним кольцом упирается внутрь стакана в гнездо, в другой подшипник внешним кольцом вобще никуда не упирается.
Подскажите где я могу быть не прав ?
Алексей.
PS: Сорри, но не хочется пока рисовать чертежи. Надеюсь более-менее нормально описал проблему.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=zap#zd_koleso
Смотри рисунок Заднее колесо!
Я так понимаю что могут бытЬ толЬко две причины!
1. Погнут вал (13 поз.) проверитЬ можно или в токарном станке или в собранном и установленном колесе но с незортянутой гайкой! Вращяя вал и смотря не гуляет-ли колесо в стороны. Из-за этого при затяжке гайки одна сторона тормозной крышки (поз 12) будет цеплятся за тормозной барабан! Если цепляется с низу - то не увидиш!
2. Побита или изношена распорка (поз 15) - заменитЬ!
В сжатии должны участвоватЬ толЬко крышка, внутренняя обойма подшипников, распорка, накладка (поз 7 следующего рисунка - осЬ звезды), задний маятник, вал колеса и гайка!!!
638 не знаю но надеюсЬ конструкция та-же что и у всех предыдущих Яв.
Щелчки точно на один оборот один щелчок или на два оборота колеса один?
AlsXZ
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2005 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2i_edgars, да я уже все разобрался из за щелков и тд ... прочти всю ветку Улыбка Теперь был другой вопрос, см.мой предыдущий пост ...
Страница 2 из 2
