sanekmt
Регистрация: 13.03.2014 Сообщения: 25 Темы: 1 Откуда: Энгельс Мото: ИЖ П1 1966
ручки руля откуда такие? и колени как удалось восстановить, судя по фото, первоначально они были довольно уставшие. Пол года уже не могу найти колени в более-менее приличном состоянии.
вот мои, получится из них что-то путное?
ps вот попалось объявление по амортам
http://www.autobuy.ru/wpage/54653 |
ilia sidorenko Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 27.02.2010 Сообщения: 208 Темы: 26 Откуда: Москва Мото: Ява-354/06 1964г.в.
А от хромировать не пробовали? |
sanekmt
у нас в деревне глушь Саратове проблематично с хромом, да и это первый мой проект, может просто еще не нашел знающих людей, ищу, собираю дублирующий комплект всех хромированных деталей, чтоб при случае отдать все в гальванику. |
Да не забудь цировки на ободах нанести. |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
ilia sidorenko, это какие еще цировки??
не было их на ободах на ижах никогда! _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
moto_raider_11
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 710 Темы: 12 Откуда: г.Таганрог,Ростовская обл. Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
Действительно на ободах цировок не должно быть.Это может ктото для красоты рисовал сам)
Ручки руля родные,такие должны быть.
Колено поржавело прилично,но более или менее нормальный вид сделать можно - сначала отмыть от сажи и масла(керосином,солярой,бензином или очистителем),затем аккуратно ножом АККУРАТНО!!! отшкрести нагар.Потом взять наждачку № 2500 и слегка с водой пошкурить,не забывая что слой хрома очень тонкий.Затем взять войлочный круг и пасту ГОЭ и наполеровать.На словах быстро а на деле с каждым по дню возился)) _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г |
sanekmt
спасибо за инструкцию, попробую полирнуть, пастой гои запасся, недавно на авито объявление было, воронеж, патрубки новые, иж56 поздний, как раз такие, 1000р., еще с ценником древним, три часа провисело, когда я позвонил уже было поздно( две цены предлагал
по ручкам, понимаю, что родные, вот где их взять это вопрос) как я понимаю, у правой ручки внутри сквозные отверстия с двух сторон, чтобы на ползунок-ручку одеть (т.е. с торца остается металлическая заглушка) или не так? |
да,ты прав- с торца у ручки газа есть металлическа заглушка _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
sanekmt
купил такие (качество на 3, все в облое), правая с торца была закрыта, на ручку до конца не натянулась, отрезал торец, теперь короткая и выглядит убого, вот ищу теперь родные, где взять?
moto_raider_11
Мало того что сквозное отверстие,так ещё должно быть отверстие примерно на 10 поперёк ручки ближе к внешнему краю,под болт крепления торцевой заглушки.Мои хоть и родные но тоже не в идеале.Где взять пока сам не знаю,мне тоже нужны) _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
moto_raider_11
Огромное спасибо Alexus N (Алексей Нариманов) за высланный мне безвозмездно генератор с ротором!!Мало таких великолепных людей!!Был очень занят - помогал другу подготовить мотоцикл к сезону,некогда было заняться своим Юпитером.Сегодня поставил якорь и генератор подсоеденил.Позже буду настраивать зажигание.
Нашёл колесо,так недостающее мне и несколько мелочей.уже разобрал,отпескоструил и загрунтовал.Спицы и оставшийся крепёж уже отдал на гальванику.
Косяк с неподходящим кожухом звезды решил - нашёл нужный,отполеровал и перебрал,установил на место вместе с цепью и резинками цепи.
Может ктото восстанавливает 2-ку или 3-ку с алюминиевыми ступицами-могу поделиться полерованным кожухом со звездой и колодками)
По прежнему ищу паралон сидения,переходник со штанов на карбюратор,карбюратор к-28 ж(нашёл пока только к-28 д-иж56,но не уверен что будет корректно работать),1 аммортизатор. |
Alexus N
Регистрация: 20.11.2012 Сообщения: 42 Темы: 0 Откуда: Башкирия Мото: Иж К 16, два Иж Юпитер 5
moto_raider_11, не вгоняй меня в краску... Одним делом занимаемся,почему бы не помочь,если есть возможность... Главное чтобы всё работало и радовало хозяина. А что за переходник со штанов на карбюратор? Для установки карбюратора без фланца? На сколько мне известно,на всех юпитерах крепление карбюратора было фланцевое (или же я ошибаюсь?). И опять же,карбюраторы маркированные буковкой "Д" - для юпитеров,во всяком случае, так на более современных. Я как-то на Ю 5 ставил карбюратор от Планеты - К 62И. Разница в диаметре диффузора 2 мм. Всё работало без нареканий,только вот иглу,если память не изменяет,опускал на одно деление ниже чем для Планеты,и винтом качества смесь порегулировал. И не большой совет относительно кожуха звезды,половинки надо сажать на герметик,так как смазка цепи по центробежной силе всё равно проступает в местах разъёма,как ни стягивай. А на эту смазку затем прилипает дорожная пыль,портя весь вид. Не новость конечно,но всё же... _________________ Не важно какой у тебя мотоцикл,важно то - что он у тебя есть
Последний раз редактировалось: Alexus N (15 Апр 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз |
pchela-393
Регистрация: 14.03.2009 Сообщения: 43 Темы: 0 Откуда: Липецк Мото: ИЖ-ПС, ИЖ 6.902, ИЖ-49, Верховина 6
Интересно бы было на кожух цепи взглянуть. |
moto_raider_11
Сначала штаны с креплением под два болта,потом переходник с болтов на трубу а на эту трубу надевается карбюратор с хомутом.Как на фото.
Кожух есть в фото вначале темы но я уже пообещал его Алексу Н.
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
anatolniz
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 362 Темы: 5 Откуда: харьков Мото: ИЖ-56
moto_raider_11, отличное фото! _________________ ...нравятся мне старые мотоциклы... |
