жук Карточек: 3 Полизей
сергей_с писал(а): |
Зид было б нормально, но в нашем колхозе их нет. |
Дзержинского,58 в помощь. Завозят регулярно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук писал(а): |
Дзержинского,58 в помощь. Завозят регулярно. |
Говорю ж - нет. Смотрят невинными глазами и говорят, что только на Восход есть. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
А восходовские чем не устраивают? Там ход вилки сильно другой? Совских длинных гофр на вилку кроссовго чз с ходом 275мм хватает. Строим иж ю кросс или чопир? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Вилка Иж длиннее Явской. Соответственно, чтобы поставить Явскую нужны удлинители, соответственно более длинные гофры. А восходовские я даже мерять не стал, их явно на 300 мм не растянешь.
В общем посевная закончилась, пойду с сеялок поснимаю. Им не надо, а мне надо. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
андрей1960
сергей_с,нашел гофры? _________________ Все проходит... |
Пока нет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
nemmishka
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
sid92 писал(а): |
сергей_с, зря косозубые сделал,это болезнь ПСов,хотя шуму от них меньше |
Это болезнь убитых коробок, и неумелых механиков. Есть двигатели ИЖ ПС с пробегом за 80000км, и родным 204 подшипником и ровной пластиной. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Народ! Нужны гофры на вилку. Длина 300 мм. От чего могут подойти? |
Из личного опыта, Ивеко рулевая рейка ( но дорогие они, по 10 баксов штука) так же могу посоветовать от семейства ВАЗ 2108 и выше от рулевой рейки, но их приходиться сращивать ( зато хорошее качество резины, низкая стоимость, и очень просто сращиваются любым клеем для резины по принципу " волна в волну) брату на 638ю вилку этой весной ради эксперимента поставили, пока всем довольны, стыков практически не видно, если не знаешь, то и не увидишь.
Еще плюс у ВАЗовского пыльника в том, что длину можно сделать почти любую. |
Я ПС видел один раз, издалека, спьяну, в темноте. Но, судя по разрезу двигателя, никаких проблем косозубое зацепление не доставляет. Просто скорее всего на него вешают всех собак, возникающих по другой причине.
Второй момент - совсем не предусмотренный под это дело двигатель от 638 вполне успешно модернизировался под ПС ведомый венец + самопальная шестерня, о чем есть статьи в журнале и "Гараже". И практика: 634-й двигатель с Релоада, который вполне при мне ездил. Звук правда был как от троллейбуса, форсирующего пятиметровый брод, но ничего, даже приятный.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Сергеевич писал(а): |
Вроде уже нашли от Совы. Изделиями Ваза не буду осквернять, во избежание. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Не успеваю атчот песать, от слова "сапсэм".
В общем вот. Решил я испоганить левую крышку.
Поставил на станок и давай ее сверлить и фрезеровать.
Естественно получилась дырка.
Ну и чтобы не нарушать баланс вселенной, дырку надо чем-нибудь закрыть.
Вот что в итоге:
Скоро это все уедет на сварку, а окончательная обработка потом. Все это делалось ради установки такой штуки, если кто не понял.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Параллельно идет малоинтересная работа.
Это заднее колесо, а к колесу прилеплена шестерня редуктора спидометра. Обычная, не "Орионовская", в общем ижеводы поймут почему так. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергеевич
сергей_с, и почему это я не удивляюсь столь основательному подходу , а если честно то вот сижу смотрю, и слюной истекаю!
Эт наверно " супер " ИЖ будет |
образовавшееся отверстие и впрямь на дырку похоже! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
DELTA 45
Регистрация: 06.03.2012 Сообщения: 272 Темы: 5 Откуда: Курган Мото: Много разных.
Jarlacks писал(а): |
образовавшееся отверстие и впрямь на дырку похоже! |
Отжог |
Night racer Забанен Новичок
Регистрация: 31.10.2012 Сообщения: 35 Темы: 1 Откуда: Украина, Харьков Мото: ИЖ ПС-1982г
Очень интересно какая мощность получится на выходе
какое расстояние от ценра цапфы до центра пальца НГШ и диаметр пальца НГШ у ЗИДа? |
Night racer писал(а): |
Мощность не важно. Это все в поисках момента.
Диаметр пальца НГШ 25 мм. Про расстояния не понял - если ход поршня интересует, то 69 мм. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
