hustricca
Регистрация: 15.06.2013 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 350 90г.
Ребята, нужна помощь. На днях попал в дтп: шишка подрезала на повороте. В результате аварии диск вольво выгнул кикстарсетр вниз почти на 90 градусов.
Фото
http://s1070.photobucket.com/user/hardrocker5150/media/Motocitizen-2013/july/rub-naberezhnaya/IMG_1839.jpg.html?sort=3&o=2
Мотоцикл оказался не на ходу - пришлось эвакуировать. Сегодня разбирали коробку. Выяснилось, что вал кикстартера провернулся через пазы. Передачи переключает, но не вдавливается внутрь. Провернуть обратно не удается. Мысль есть, что нужно его вынуть, повернуть как было и вставить обратно.
Возможно ли это сделать, не разбирая всю коробку? Или может у кого-то есть другие идеи?
Заранее спасибо. |
hustricca, Снимай лапку, сливай масло и откручивай левую крышку - а там видно будет. Но если упал, а не врезался то 99% что двигатель не надо будет колоть. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
hustricca
| i_edgars писал(а): |
| hustricca, Снимай лапку, сливай масло и откручивай левую крышку - а там видно будет. Но если упал, а не врезался то 99% что двигатель не надо будет колоть. |
Дык, откручивали уже. Вроде все шестерни целы, но вал не удается извлечь. При аварии не упал. Погнулась дуга от удара и соответственно кикстартер с кпп заклинило. |
| hustricca писал(а): |
Ну если была резкая остановка от удара об что-то то есть большая вероятнасть что та шестерня (переключаемая с усами) которая была нагружена (включенная передача) имеет начальные повреждения, которые пака не не вооруженным глазом не видны. Если повреждения начались, то долго эта шестеренка не проработает. Имею опыт что усы вроде как сами по себе отвалились в ситуации без особой нагрузки.
А по валу - крути верти но должен вытащить. На худой конец снимай сцепление, вилку полуавтомата и вытягивай вал кикстартера вместе с валом переключения передач. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
