Поршень "Тайги" на CZ513
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на всех цилиндрах этот канал идет не параллельно привалочной плоскости, а несколько уходит вниз.
Но "перемычка" или как ее назвать везде сотавляет 5-5.5мм
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фоткам там и верх разожмет здорово. КС подгонять надо.
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
сенсей писал(а):
Шатун от ЧЗ-500 в помощь...
Как пользовать его рассказывать наверное не надо Улыбка ??
И +прокладка потолще, под горшок.
Вариант тоже был рассмотрен, но подъём цилиндра на 11 мм сильно разожмёт низ, если так делалось, то интересны результаты по отношению с стандарту...
Хуже не стало, по моим ощущениям... Чуть позже +ОПК CRM.
Речь о моторе 250/980*5
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, на твоем фото видно что возле гильзы толщина- фольга осталась. Даже промято малость, если присмотреться. Скорее всего есть какая-то погрешность в отливке... Я 2 цилиндра подрезал на 2.5 мм- оба раза открывался впуск, но тоже по разному...
CZ= токарь+голова+желание
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен видно, что фольга)) Дело ещё в том, что в доступе как минимум 4 разновидности поршней, которые тоже могут немного отличатся друг от друга. Я ставил китайский.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, как китайские ходят? Я ставил чешский с тефлоном, сезон нещадной эксплуатации он пережил.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу как ходят, делал не себе, проверил на всех режимах и отдал. Нагревал вместе с родным и мерял, китаец пухнет меньше.
andcross
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень с Тайги не подходит на 250/513 двиг. так как не перекрывает по ширине впускные окна да и выпуск по ширине тоже не перекроет.как вы их ставите? цилиндр пока не точил промерил +-0.5мм..Кто ставил поршень тайги какой у вас размер по ширине.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоём цилиндре вероятно распилены окна. Обычно не все так печально, про выхлопные окна речь вообще не шла не разу, они уже впуска.
andcross
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поршень тайги тайваньнский. Мерил в магазине разных производителей и австрии и китай разница не больше 0,1 мм. Промерил 4 цилиндра впускные окна у всех одинаковые, не точеные. А поршень всешь не перекрокроет впускные окна одназначно. На фото токо-токо и то я думаю на низах тяги не будет, пропускать будет. А про выпускные окна ошибся , думаю не перекроет по высоте юбки. Когда поршень в ВМТ выпускные окна будут под поршнем не закрыты будут юбкой поршня.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andcross писал(а):
думаю не перекроет
Пока ты думаешь люди по стране уже не один поршень скатали....
Туговатый старт - мот на звёздах от 500ки. Клапана нет.
http://www.youtube.com/watch?v=NGANq6sTK1s
Улитко
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, у чизета низов нет. Чего там обрубать то.
Сейчас стоит австрийский-читай китайский поршень, работает хорошо, все перекрывает.
Плюс в запасе чешский тоже тайговский, все ок.
Может погрешности в измерениях? С намеком
andcross
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У чизета и на родном поршне не было низов, они там не предусмотрены на этих двигателях. По замерам у меня поршень перекроет окна без запаса даже в 0,5 мм... короче хрен с ним, выкинул тыщу на поршень, выкину еще одну на расточку, не подойдет сдам в металл.
andcross
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот цифры. Размер окон от 55,3-56,5. Поршень же 54. Никакого перекрытия нет. А какие у вас размеры?
andcross
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че никто не может померить поршень тайги
Страница 2 из 3
