вольтметр
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
misha58rus
Мото: Ява 634 6 вольт
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2010 23:06    Заголовок сообщения: вольтметр Ответить с цитатой
кто знает как поствить и откуда вольтметр на 6 вольтовую яву
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи любую измерительную головку, желательно малогабаритну, с магнитоыона например. С помощью несложного расчета выбираеш добавочное сопротивление, градуируеш шкалу и готово)
Можно приспособить любой мили/микроамперметр.
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При использовании индикатора от магнитофона даже не обязательно делать новую шкалу. Достаточно подобрать добавочное сопротивление так, чтобы при напряжении 6 Вольт стрелка находилась на границе зеленого/красного секторов. При работающем генераторе стрелка будет находиться в красном секторе, при отсутствии зарядки - в зеленом.
misha58rus
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какого примерно магнитофона можно снять
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С любого старого советского, сходи на кукую нибудь барахолку, поспрашуй.
Может сам что увидиш да понравится.
misha58rus
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на них че раньше вольтметры ставили?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. Измерительная головка в магнитофоне выполняла роль индикатора уровня записи, или выходной мощности. В радиоприемниках типа Океан - индикатор настройки на станцию. Шкала была просто цветная, либо с делениями в дБ (дециБелл).
misha58rus
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сасибо теперь понял
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
а если с машины какой нибудь например с москвича никак нельзя поставить?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем вольтметр? ищи амперметр, так будет наглядней. Но при движении думаю от него толку будет мало, малейшее отклонение в сторону и есть заряд или разряд, вспомни как стрелка спидометра болтается?
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@, у меня стоял амперметр на мотоцикле. Причем не автомобильный, а самый обыкновенный, с нулем посередине, снятый с какого-то прибора. На нем даже градуированной шкалы не было. Да она по большому счету и не нужна. Стрелка отклонилась вправо - всё в порядке, зарядка есть. Очень удобно.
misha58rus
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если с машины какой нибудь например с москвича никак нельзя поставить?
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, конечно. Только нужно учитывать, что большинство автомобильных амперметров имеют шкалу на 20 или 30 Ампер. В мотоцикле таких токов нет, поэтому отклонение стрелки будет очень небольшим. Для мотоцикла более подходящим будет амперметр со шкалой -5..0..5 Ампер.
region50
Мото: ява 250 1962г
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вольтометр то поставить думаю не у кого труда не составит , и не надо с головками от потефона ничего мудрить , мало их со шкалами до 12 вольт чтоль ?!
misha58rus
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на 6 вольтовую вольтовую яву от машины как нибудь можноЭ-э-э...Э-э-э...?
region50
Мото: ява 250 1962г
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там шкала от 0 до 12-14 вольт то можно
Добавлено спустя 38 секунд:
+ - подключил и радуйся Улыбка
Страница 1 из 4
