Спасение Явы-старушки 360, г.Пенза
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rok, оставляй черным, как в стоке
rok
Мото: JAWA 360 1973г., Yamaha Warrior XV1700, JAWA 360 1971г.
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов у меня похоже не много, Спасибо за советы! Перетяну сиденье близко к оригиналу.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут на форуме даже ніткі для чехла обсуждалі Так смешно, что деваться некуда Крутой
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал, что оно черным в стоке было? Это еще надо разбираться.
shusha
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот посмотри как просто с белым кантом смотрится
[/img]
 Описание:
 Размер файла:  65.58 KB
 Просмотрено:  6465 раз(а)
rok
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил седло, теперь вроде-бы настоящая селедка, ну и небольшая фотосессия во время первого 50 км пробега. В дорогу набрал ключей, отверток, пасатижи, кусачки, но слава богу ничего не пригодилось. Старушка не подвела! Погода отличная +9, сухо, душа "оторвалась"!
А вот столько "литературы" накопилось за время восстановления: счета на запчасти, инструкции, схемы и т.п.
rok
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета опытных коллег по партии, с нейтралки первая скорость включается с небольшим "хрустом", приходится резче включать (КПП новая), 2,3,4 включаются как "по маслу", это притирка идет или где-то косяк?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо сцепление ведет (проверить легко - включить передачу и держать ножку, чтоб сцепление было выключено, двигатель не должен ощущать нагрузки и продолжать работать без добавления газа), либо слишком высокий холостой ход, нужно убавить - отрегулировать на минимально возможные холостые обороты. конечно с поправкой на обкатку.
rok
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Vano", спасибо! Сцепление не ведет точно, при включении передачи обороты не падают, а вот на счет холостого хода возможно, т.к. сейчас перестраховываюсь и немного его завышаю, чтобы не "захлохнуть" в ответственный момент.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше перебдеть, чем недобдеть, но только не в этом случае - проще отработать трогание с места, чем коробку ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rok, у меня на 634 то же самое с включением 1-й передачи. Обороты минимальные, сцепление не ведет, а передача включается с хрустом. Пробег уже приличный
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда масло сменить, или включать увереннее, но не ударом.
rok
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery,
А КПП новую ставил и регулировал? И какой все-таки пробег? На моей всего 50км. Улыбка
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Vano,
На масло не думаю, залил как и многие трансмиссионку 80w90. Включать пока приходится как ты говоришь "увереннее" надеюсь на период обкатки, т.к. в тестовых условиях все работало гладко.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не спешите первую включать. Сцепление выжали и пару секунд подождите, ведомому барабану даже при идеальном сцеплении время нужно остановиться.
rok
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Попробую. С пивом по жизни
Страница 18 из 20
