Elektrik
Регистрация: 11.01.2012 Сообщения: 35 Темы: 1 Откуда: Краснодар ст.Васюринская Мото: Ява 638-0-00.Ява 638-5-00
На днях один дед рассказывал что он менял кулису,шток и вилочки не разбирая двигатель на 634 яве.Высверливал справа отверстие,вытаскивал шток.При сборке нарезал резьбу на 10 мм в болту сверлил отверстие под шток.Собирал все это дело,закручивал болт.Так и ездил.Кто нибудь что то подобное слышал?
Тему в Виварий, а автору устное предупреждение, чтоб больше всяких глупых тем в разделе Двигатель не создавал. Для этого "С Явой по жизни" есть !
Дж. |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 584 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
...а через глушители этот дед к.вал не менял ?!  |
| 3310 писал(а): |
Пришел гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит:
- Сдашь вступительный экзамен - возьмёи. Максимальная оценка - 100 балов. Сколько наберешь - так и платить будем. Задача - разобрать и собрать двигатель.
Гинеколог разбирает и собирает движок.
Мастер ошалело смотрит и говорит:
- 150 баллов и дожность зам. директора сервиса!
Гинеколог:
- Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!
Мастер:
- . . ну я всё видел. . но такое! ! 50 тебе за разборку, 50 за сборку . . и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу... _________________
НАШЕ Радио |
Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1446 Темы: 25 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
Karriff,  _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
pik 87
Регистрация: 17.06.2012 Сообщения: 156 Темы: 3 Откуда: Смоленская обл г.Вязьма Мото: ява 638
Был у нас один такой,так же делал кпп,сверлил,афтогеном срезал подшипник-в этоге двиг на помойку.Если есть запасной можеш попробывать
Можно еще похимичить и сделать сьемную крышку как в Минске или Планете.Будет вобще супер
Tehnolog
Регистрация: 28.07.2011 Сообщения: 105 Темы: 3 Откуда: Россия Краснодарский край Мото: JAWA-638.00
После этого, дед, разрабатывал касетную КПП для мотоциклов Moto GP.  |
pik 87
| Tehnolog писал(а): |
это точно  |
На самом деле я тоже про этот способ слышал и подобное здесь кажется обсуждалось. Но это колхозный метод и неправильный. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Да ладно, у меня так сделано - и не парюсь. Но только для того чтобы правильно настраивать КПП. Как то не додумался чтобы менять вилки и шток, только для настройки. А вот кулису в этом случае все равно не вытащить, валы не дадут. |
Elektrik
Ну ладно посмеялись и хватит.Пошел да сделал.Заменил вилки и шток.Кулиса вылазит легко вставлять сложнее.Два часа разбор-збор. 20 мин изготовление болта и нарезка резьбы.Поехал прокатился всё бенч! _________________ жену и мотоцикл ни кому не даю! |
а толку-то? Из-за чего вилка сгорела - причину нашел и устранил? Или если новую кулису поставил - как регулировал? Если никак, то готовься - бенчу скоро будет бенчец))
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
кстати, при высверливании снаружи уверен что соосность отверстий не нарушил? Малейший перекос штока или черезмерный люфт - вилочки погорят быстро. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Elektrik
да вилка и не сгорела гавкала 3.Потертые были вот и поменял.Первичный вал сдвинул вправо вместе с подшибником,подложил шайбы под стопор.На счет соосности конечно не уверен время покажет. _________________ жену и мотоцикл ни кому не даю! |
| Elektrik писал(а): |
| Первичный вал сдвинул вправо вместе с подшибником,подложил шайбы под стопор. |
Ну и За то зубьями шестерни первой передачи начало скрезти по подшипнику!
Полнейшая глупость это. Не регулируя коробку менять вилки и согнутые штоки можно аж даже после каждой поездки. Это борьба с последствиями, а не устранение причин!  _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Elektrik
Не чего не скребет.Так же говорили не реально поменять самому центральные подшипники на коленвале и поменял и ездит не хуже перепресованного. _________________ жену и мотоцикл ни кому не даю! |
Tehnolog
| Так же говорили не реально поменять самому центральные подшипники на коленвале и поменял и ездит не хуже перепресованного. |
Это не так уж и сложно, а коренные, не разбирая двигателя, а?  |
