Выбор аккумулятора 6в.
HVV83
Мото: Jawa 350 (634)
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 23:06    Заголовок сообщения: Выбор аккумулятора 6в. Ответить с цитатой
Да простит меня модератор этого раздела, попробую еще раз задать вопрос о выборе 6 вольтового аккумулятора. Есть ли в наше время в продаже такой аккумулятор, который по размерам подходил бы в стандартное место Ява 634, ну и соответственно чтобы по силе тока тоже соответствовал?
Последний раз редактировалось: HVV83 (28 Июл 2013 14:11), всего редактировалось 2 раз(а)
HVV83
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нашел только Varta 6V 12Ah (012014008 FS) по размерам должен пойти (Д,Ш,В - 122,62,132).
Но есть еще один вопрос к электрикам, какие могут быть негативные последствия если емкость аккумулятора 12Ah а рекомендованая производителем 14Ah? Подозреваю что аккумулятор может закипать при длительной езде, но может еще чтото.
Балаковец
Мото: Ява 634/01,638/00
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не извинятся,писал бы лучше Сразу в раздел "Электрики"-Аккумулятор"
12-14,Ампер это уже не плохо....Ничего выкипать не будет.
Все различия во времени держания заряда.Чем больше Ампер тем дольше держит заряд аккумулятор.По идеи быстрее заряжатся будет.
В этом Сезоне я купил необслуживаемый свинцово-кислотный АКБ.10А.6вольт.Почти по твоим размерам,высота только 90мм.
Отличный цена качество,заряд держит.Напоминает по виду как в Бесперебойнике компьютерном.
HVV83
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балаковец,
спасибо, значит куплю себе Варту, т.к. уже подустал искать такой чтобы полностью соответствовал.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню также события советского прошлого: 14 А*ч не было, и всю жЫсь ставили 3МТ8, почти в 2 раза слабее. И ничо, жыли нитужыли.
Стесняюсь сказать, у меня на старухе вообще 4,5 А*ч стоит, если ночью много не гонять- хватает.
