Olegyo
Регистрация: 10.05.2012 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Полтавская обл. Украина Мото: Jawa 350|638
Если не рабочие кондеры, то будет искра на кулачках, если не рабочие катушки то искры вовсе не будет. |
Mexanik12
Регистрация: 07.04.2012 Сообщения: 49 Темы: 7 Откуда: Весёлое Мото: Jawa 350/638
Пропала искра, зажигание БС, поставил другой комут его мгновенно пробило после того как я качнул лапкой кика...поставил обратно другой коммутатор искры всё еще нет. Провода прозванивали всё впорядке...менял и катушку и ДХ всё равно дохлый...обрывов проводов нет... Что делать? _________________ 10.000 r.p.m. |
Mexanik12, а искра пропала внезапно или после каких - то манипуляций с мотоциклом ? Попробуй поменять местами провода на щётках генератора . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Mexanik12
Не не я решил сократить дорогу по неасфальтированой дороге....налетел на кочку и всё...искры нет.... внезапно....щас провода все проверяю - может где передавил сиденьем или баком... _________________ 10.000 r.p.m. |
ReVolter
Mexanik12 писал(а): |
Пропала искра, зажигание БС, поставил другой комут его мгновенно пробило после того как я качнул лапкой кика...поставил обратно другой коммутатор искры всё еще нет. Провода прозванивали всё впорядке...менял и катушку и ДХ всё равно дохлый...обрывов проводов нет... Что делать? |
пробило - в смысле он вобще перестал работать? При включении/выключении зажигания искра есть? _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Yan-4ik
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 703 Темы: 7 Откуда: Беларусь(Гомель) Мото: Ява 350(638)
ReVolter писал(а): |
пробило - в смысле он вобще перестал работать? При включении/выключении зажигания искра есть? |
Как клеммы на аккумуляторе сидят? Скорее всего Холл сгорел, а не коммутатор. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
Mexanik12
проверил - сгорел всё таки коммутатор...наверено качество такое было с завода... _________________ 10.000 r.p.m. |
Norks
Регистрация: 27.01.2010 Сообщения: 41 Темы: 8 Откуда: Логойск Мото: ИЖ Планета-5
Ezop
Регистрация: 13.10.2010 Сообщения: 24 Темы: 2 Откуда: Moldova Мото: Jawa 638
Здрасте.
Такая вот проблема: вставляю новую свечу в правое гнездо - работает нормально, ту же свечу меняю в левое гнездо - массирует (то есть бьет по краям). У меня Ява 638 (12в). От чего ? |
ReVolter
от недостатка энергии искры -смотри бобину или конденсатор _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Miklen
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 150 Темы: 2 Откуда: Kaluga Мото: Jawa 638
Ezor, сними правую крышку и покрути киком, если увидишь там искру между контактами - конденсатор под замену. |
Ezop
катушку поменял на новую, и меняя местами другой цилиндр отказывается работать ... да и свечи новые |
Kifa
Регистрация: 19.06.2012 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Java 350
Помогите разобраться!!! Головой об стену
У меня Ява 350/360 1973г.
После зимы выкатил я мото и завел, все вроде хорошо, потом хлопок справа (вроде с права). Я заглушил и ВСЕ!! не завести. Искры нет.
Начал проверять. АКБ полностью заряжена (недавно новую купил), тестером проверил - напряжение приходит к замку и на контакты 15 катушки, так же на 1 катушки тоже есть. Контакты прерывателя есть напряжение.
Грешил на конденсаторы.Поменял.Толку нет.
Грешил на катушки зажигания.Поменял (НОВЫЕ купил). Нет толку.
Свечи.Поменял (новые купил - пришел срок менять). Нет толку.
Все контакты перебрал, зачистил и подтянул.
В общем бермудский треугольник.
ХЕЛП!!! _________________ С нами Бог!!! |
Ezop
не смог найти проблему пока не поставил БСЗ |
VampirJava
Регистрация: 30.01.2012 Сообщения: 18 Темы: 6 Откуда: Логойск Мото: JAVA 350|360
Почти собрал я свою старую старушку, нет искры на правой свече, свечи новые. Высоковольтные провода менял, 3 катушки сменил, нет искры... в чём может быть проблема? на левой есть искра, на правой нет... |
