IgorE
Николай Кадыков писал(а): |
Всё проверил, с контактами тож всё норм |
Всё норм и не работает? Не верю. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
PLAHA
Регистрация: 06.05.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: ykraina Мото: jawa638
пропала собака... щенок белоснежный.... по кличке "Искра"..
есть прибор, МДМ стоит копейки, как раз для поиска искры на БСЗ. Продаётся в автомагах, втыкаешь его вместо коммутатора и следуешь инструкции. Там разьём подходит. Удачи. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Парни подскажите пжл. в чем проблема? Пропала искра полностью ..ни на свечах ни на кулачках! При включении зажигания все приборы работают. повороты , сигнал , стоп , фара. День назад все работало идеально!. Заводилась с первого кика! А сегодня решил завести...но видать перекачал!..не завелась!...смотрю бензин течёт из переходника карб- филтр. Решил вывернуть свечи. .....были залиты!...прокалил. Стал проверять искру...а её нет !.....да один момент...когда выкручивал правую свечу ..мне мешал один провод красный ( их там 4 шт) блок закреплён на раме рядом с катушками. Так вот когда Я этот провод снял и он нечаянно прислонился к корпусу катушки зажигания ( заискрил). Может из за этого что нибудь сгорело?... Мот.cz 472/6 12в. |
моторегион33, посмотри под сиденьем предохранители . Они в цилиндрических капсулах . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
моторегион33
Предохранитель под седлом смотрел..целый он. Кстати а сколько их там? Я только один увидел ( у аккума). |
моторегион33
Поломку устранил! Был обрыв провода в правом пульте на руле. |
явист93 Карточек: 5 Профи
не заводится 634, на правом искра есть а на левом нет, все местами менял (свечи, бронепровода, катушки, конденсаторы) ничего не помогло, на одном искра есть на левом нет. акумулятор 5.6 в, при вкл зажигании 3.4 в. но даже с толкача не хочет. (нет зарядки чтоб зарядить акум ) _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, Сними аккум. подсоедини 6в аккумулятор к 12 вольтовому автомобильному на пару минут. Он его "взбодрит". На "завести" - хватит. |
Сергей2006, зарядил, свет, поворотники, сигнал работает. завелась на правом целиндре, левый так и не ожил. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
Явист 93, попробуй зажигание перенастроить, хотябы на левом цилиндре сначала. Как это сдеалать есть в книгах... |
Konst
Регистрация: 17.09.2015 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Moscow Мото: JAWA 559
Граждане форумчане! Столкнулся с дурацкой ситуацией. Завел свою 559-ю чекуху после пятнадцатилетнего простоя. Все было хорошо пока реле регулятор (установленный в далекие 90-е от 634) не коротнул. Да так, что аж дым повалил и как результат все аккумуляторные провода выгорели. Осмотр показал, что АКБ остался жив, но о чудо пропала искра. Не долго думая заменил катушку, высоковольтный провод, проверил вообще все провода, но результат "зироу". Самое интересное, что на катушку напряжение приходит, а вот искры даже с провода нет. Осталось вроде как заменить конденсатор, но чую, что этим не закончится. Что еще могло погореть, да так, что искра свалила бесследно в колесо |
Jeka89
Evgenn88
Konst, схема правильно собрана? Поставь исправную свечу, включи зажигание, попробуй отверткой размыкать контакты прерывателя генератора. В момент размыкания контактов на свече должна проскакивать искра. |
Konst
А причем сдесь свеча? Что с ней могло произойти? Свеча новая njk. До коротыша она была прекрасна |
