Пропала или пропадает искра. Все типы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Konst
Мото: JAWA 559
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснилось отсутствие массы
Люкан
Мото: YAWA 638
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ токая проблема.мотик сильно троит когда добавляешь обороты с выше 3 на холостых все норм.
в чем проблема подскажите?
YAWA 638
Akyla161
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2016 18:33    Заголовок сообщения: Искра Ответить с цитатой
Всем привет . нет искры на свечах и на прерывателях в чтом проблема Э-э-э... Заранием спасибо
Соединено с целевой. Три дня режима "Чтение"
Дж.
Нет искры на свечах и прерывателях в что проблема . Заранием спасибо .
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, бабины, провода, колпачки...проверяй
eshev
Мото: Ява 250
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 00:38    Заголовок сообщения: Пропадает искра на 250/559, зажигание Г401А на 6В Ответить с цитатой
Отцы, спасайте! Пытаюсь завести старушку после пятилетнего простоя. До этого мот у меня заводился и ездил. Стоит зажигание г 401А на 6В. Ни с лапки ни с толкача не заводится, причем с толкача сначала светился задний фонарь, затем перестал, а мотик даже дым не пустил, совсем мертво. Стал смотреть зажигание - выяснил, что искра то есть, то нет. Причем чаще нет, а когда есть, то очень слабая. Контакты почистил, свечу поменял, провод тоже. Само зажигание снял, задиров нет, все чисто, без масла. Где искать причину отсутствия искры?
Соединено с целевой. Три дня на прочтение темы, Правил и т.п..
Дж.
Minahem
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку проверь.
SAMOVAR
Мото: ЯВА 640
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 19:57    Заголовок сообщения: Помыл сынуля 640 ю. Пропала искра Ответить с цитатой
Добрый вечер всем участникам форума.
Бывалые явисты ну подскажите куда лезть.
Помыл сын яву с кёрхера и амба,искры нет.
Постояла день на жаре подсохла,завелась.Пру метров проехала и встала.
Еще пару дней постояла.Сегодня проскочила несколько раз искра на одном котле и опять никого.
Что можно было ушатать водичкой.Куда лезть.Зажигание VAPE.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAMOVAR, может в правом пульте вода т.е. на массу замыкает...
Я свою регулярно керхером мою, и ничего...
SAMOVAR
Мото: ЯВА 640
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут посоветовали синий провод под баком отсоединить,отсоединил и искра появилась.За что отвечает синий провод?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За глушилку, когда он на массе.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2016 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1,Karriff, синий провод как раз и идет от замка через правый пульт(стопдвиг) и на катушку... Причем и на замке и на правом пульте его замыкает на массу(белый провод)... С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: ЭВМ (19 Авг 2016 09:38), всего редактировалось 1 раз
SAMOVAR
Мото: ЯВА 640
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче разобрался.Замок в воде.Да и менять его давно пора.Раздолбал мне кто то его ещё прошлым летом.Походу хотели спионерить мот, да руль замкнут был.Нашёл за 1200 родной с 640 й. Может какой другой впихнуть? Чем можно заменить без переделок и что бы не по колхозному смотрелся?
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело что он не "родной"... FACEPALM
Родные(PALовские) на 638ых закончились Головой об стену
Я себе как раз родной и установил и теперь все Крутой
Tirol
Мото: JAWA 638 91г.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем. на низких оборотах отключается правый цилиндр. со включенным светом тем более пропадает. такая проблема уже несколько лет. все время надо подгазовывать, чтобы не троил. хочу устранить этот дефект. посоветуйте что нибудь. буду благодарен. С пивом по жизни
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tirol, было подобное на 634ке. Чистил все контакты, какие нашел. Заменил ВВ, поджал клеммы все для лучшего контакта. Заменил конденсаторы. Стало лучше. Щетки еще проверь и замерь напряжение на аккуме на холостых
Страница 14 из 15
