Проблема с проводкой ЯВА-360
На страницу Пред. 1, 2
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Димончик92 писал(а): |
У меня при повороте ключа в правое положение,на кл.15 пусто,так и должно быть? Козы вроде нет.
Нет, так быть не должно. Ключ вправо - на 15 контакт приходит 6вольт. С 15 контакта питаются катушки зажигания (бабины).
У меня такой же конструктор с DMB-регулятором и замок с чёрным треугольником и тоже не всё в порядке с этими лампами. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
Димончик92, тебе нужно посмотреть и почитать описание схемы в Михееве (книжка в гараже), потом сравнить со схемой на газете.
Смысл в том, что при родной схеме при повороте ключа влево (по моему так, ну или вправо, в общем в режим запуска мотора без акумулятора), плюсовая щетка генератора соединяется напрямую с клеммой 15 катушек. Таким образом как только генератор начнет вырабатывать небольшой ток, он тутже попадает на катушки, мотор ненужно разгонять до оборотов, пока генератор не выработает свои 7В и не замкнется реле обратного тока. |
Димончик92 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 154 Темы: 11 Откуда: Енакиево, Харьков Мото: ЯВА 360
Вообщем я уже собрал,и вчера опробовал схему,подключил катушку на 61кл.,а на лампу работы генератора просто провёл провод от кл.D,а кл.15 осталась пустая,ну а так пока вроде всё работает как должно,только смущает одно что лампа генератора сразу тухнет когда мот. завёлся,и даже на низких не загорается. |
