Александр 7893083 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.12.2013 Сообщения: 178 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Долго искал и нашел 638 Явку в типа собранном виде со слов прежнего хозяина все поменяно.Привез на работу для ковыряния.Попробовал завести оттуда сами понимаете что вылезло.....отдал все это делона ремонт.Перепресовали коленвал.Расточили цилиндры поршня новые колечки и т,д и т,п.Собрал двигло638 не заводиться все новое.Колено перепресовано цилиндры расточены.кольца поршни.Карбюратор с рабочего мотора.Компрессия 10 и10,5.Наливаю в цилиндры с двадцатого раза заводится и работает на больших оборотах.Что такое помогите .Просьба модераторов не удаляйте а помогите.Все таки это форум для чего создан для помощи или для затирания тем и сообщений.Единственное что может я сделал чего не следовало облудил обоймы подшипников коленвала так как просажены посадочные места.Но места сальников в порядке.
Последний раз редактировалось: Александр 7893083 (03 Дек 2013 13:54), всего редактировалось 1 раз |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1128 Темы: 11 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Карбюратор не сосает... маховик земля бросает... что то вспомнилось.
У тебя идет подсос воздуха, поэтому и обороты он дает. Пересматривай все соединения карба, а также герметичность правого сальника, хотя... _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
| есть еще грешок.впускной коллектор поставил после затяжки головок. |
oleg0432 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 17.06.2011 Сообщения: 315 Темы: 12 Откуда: Воронеж, Санкт-Петербург Мото: JAWA 638-5-01
Сначало ты должен был затянуть впускной коллектор, потом выпускные патрубки, а потом головы протягивая крест накрест. Теперь снимай впускной коллектор и проверяй его на идеальную плоскость. Я когда первый раз собирал движок тоже так ошибся, но сразу заметил.
Скорее всего у тебя вот так не ровно они стоят. |
| спасибо я вот тоже к этому склоняюсь.но для верности думаю поменять сальник правый.Как думаешь? |
| Александр 7893083, Думаю проверить сначала то, что я описал. Проверь на идеальную плоскость, так как если ты цилиндры притянул как на фото выше и начал затягивать впускной патрубок ты мог его ушки загнуть. Выбей прокладку из поранита 1.5-3мм и прикрути в очередном порядке. Можешь промазать прокладку ТОНЕНЬКИМ слоем герметика, но я считаю это лишнее |
сегодня перекручю и отпишусь.надеюсь что помоможет.Иначе сожгу прилюдно  |
| Александр 7893083, Так ты. Сжечь проще всего) Кстати тема не в том месте и ее скорее всего удалят( |
так подскажи куда ее я так и не врубаюсь
Добавлено спустя 27 секунд:
верне не внимательно правила читал |
Александр 7893083, исправь первое сообщение (кнопка "Правка") на то, как искал, как купил. Пару фоток а потом уже по неисправностям. Да и название темы, модель, город там. _________________
НАШЕ Радио |
| ща вернусь попробую.спасибо |
| Karriff писал(а): |
Александр 7893083, исправь первое сообщение (кнопка "Правка") на то, как искал, как купил. Пару фоток а потом уже по неисправностям. Да и название темы, модель, город там. |
Именно так. Прочти Правила создания тем в этом разделе (в начале каждого раздела есть тема в которой написано о том, что в разделе можно, а что нет) и приведи свою тему в соответствие. Новичок - не новичок, это никак не оправдывает нарушения правил форума которые ты уже успел допустить.
Жду до завтра, иначе эту тему тоже придётся удалять. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
| Перекрутил коллектор впускной при ослабленных цилиндрах.Шлифанул на кругу плоскость.Поменял резинку между карбом и коллектором.Уровень бенза регульнул.Никаких изменений даже не схватывает пока не плесну в горшок. |
Володька36 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 11.03.2013 Сообщения: 52 Темы: 2 Откуда: Воронежская область Мото: Ява 638-5
карбюратор проверь. а именно как работает обогатитель.... пока новый двигатель он всегда плохо заводится после сборки.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
тоже так было... дырочку с левой стороны заткни чем нибудь и попробуй с обогатителем заводи... и не газуй.... |
