Merfy+
Регистрация: 23.07.2005 Сообщения: 45 Темы: 4 Откуда: Минск.обл. Пуховичи Мото: ЯВА-360, ИЖП301
Вообщем я в замешательстве. У меня старушка. Лампа зарядки на средних и высоких оборотах светит слабым накалом, т.е. на холостом горит ярко, а с повышением оборотов гаснет, но не полностью, днём вообще не видно, а сегодня вечером заметил, яркость как будто подаётся около 1 вольта или может полтора. Рэле я регулировал сам, есть у меня блок с очень плавным поднятием напруги(с резистором), так вот: начало заряда я выставил 6.3в, ограничение 8в. Напряжение проверял цифровым тестером(дешёвым). Кстати рэле от 634. Я примерно представляю как работает схема: лампа питается разницей напряжения между акб и генератором, т.е. на низах генератор даёт допустим 2 вольта, АКБ 6В, лмпа горит за счёт 4вольт. Так вот вопрос: может лампа так слабо гореть у меня от разности - 6В АКБ и 8В(на высоких) генератора? Схема такое допускает? Да, я думал, что генер недодаёт-поменял якорь(есть запасы), ничего не изменилось. просто есть подозрение, что катаюсь на АКБ(кстати он новый,неделя). Вообщем помогите советом те, кто знает принципиальную работу схемы, а не простое складывание проводки от клеммы до клеммы по книжке(эт я и сам могу). |
Сергей (ASA)
Да, у меня так-же. Причем я менял регулятор рэле убрал и поставил схему на полевом транзисторе, не изменилось. Зарядка очень слабая, с вкюченным светом можно ехать только на высоких оборотах, иначе аккумулятор сдохнет. |
Alex7
Регистрация: 01.07.2005 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: JAWA350/634
Merfy+, я так понял у тебя стоит электронное реле-регулятор. В нем вместо реле обратного тока (механического) стоят диоды, на которых в прямом включении падает примерно 0.7 В. Это напряжение и подается на лампочку при работе генератора. Разницы в 2 Вольта между АКБ генератором быть не должно. |
Lorient
Регистрация: 12.09.2004 Сообщения: 658 Темы: 24 Откуда: 500 км севернее МСК Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
проверить зарядку, самый простой метод, возможно некоторые начнут говорить что так нельзя етц, но метод есть метод. простио скинуть клемму с аккумулятора на средних, когда напряжение от генератора ещё не большое, но уже есть. _________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления. |
Сергей (ASA)
Да, наверное это так.
Работет, чуть выше средних, если не включены потребители (тем более ближний свет) |
Merfy+
Рэле у меня обычное(контактное) от 634-ки. 2вольта это я на глаз сказал, судя по накалу.
проверить зарядку,
Сегодня проверю с тестером, тумблер на АКБ ещё давно поставил. Раньше я этого вообще не замечал, ночью мало ездил, яркость такая, что днём не видно. |
Alex7
Merfy+, если у тебя обычное реле, то у тебя не срабатывает реле обратного тока или у него грязные или подгоревшие контакты.В таком случае при езде ты садишь АКБ.Отрегулируй реле, что бы контакты четко замыкались при напр. около 6.2В. А лучше отключи это реле и поставь вместо него несколько диодов на суммарный ток 15А. |
Merfy+
Alex7, хм, попробую. а вообще у меня в запасе точно такое же есть. Буду эксперементировать.
2all: спасибо за советы, пишите ещё варианты. И так никто не ответил: может лампа гореть от разницы нпряжения АКБ и макс напяржения генератора, т.е. 6В акб и около 8В генер? |
Сергей (ASA)
Скорее всего контакты, если не трудно напиши, какое напряжение при разных оборотах, на холостом, чуть выше, средние и высокие. |
Кулхацкер
Alex7 писал(а): |
..... А лучше отключи это реле и поставь вместо него несколько диодов на суммарный ток 15А. |
Достаточно одного диода Шотки от блока питания компа - там в одном корпусе два диода на 15..25 А каждый. Или выковырять один диод из автомобильной "подковы" - на СТО спроси дохлый мост, выпилишь из него кусочек с диодом. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Если контакты Реле Обратного Тока надежно и вовремя замыкаются, то разницы между Акк. и Г-ром быть не должно. Кстати, на 15-25 А рулит обычный КД112, оранжевый такой. |
кирилл спб
у меня из 5ти реле работало тока одно.ито зарядка была тысяч с 4оборотов так что не факт что хоть одно из двух нормальное _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Merfy+
2ALL:Насчёт диода разьясните плз. Я так понял его нужно ставить в разрыв между нагрузочной щёткой(D) и релюхой(D), а лампу генера подсоединять ещё раьше диода, т.е. ближе к генеру, чтоб она работала.Теперь теория: а нафига он вообще нужен? Единственный + который я вижу - это то ,что в случае залипания рэле не сгорит предохр.\а если напрямую(без предохр.), то не сядет акб, и не сгорит якорь. А какая ещё польза? Как он может помочь с зарядкой? Я яву ещё не глядел с тестером, завтра подсоеденю цифоровой тестер в разрыв АКБ и посмотрю в каком направлении на каких оборотах ток бегает, плохо если только на разряд, но это врятли.
2Alex7: Ещё не понял совет -Диод вместо РЭЛЕ. С зарядкой понятно. А чем ток ограничивать? Погорит же всё нах.
2Кулхацкер: Что такое "подкова"? Доступ к СТО есть-друг работает. И блок старый тоже есть, точнее он новый, но CODEGEN . Хоть и говно, но жалко, на запас лежит.
2кирилл спб: А как рэле может не работать ? Вот я ещё дохлых не видел, только разрегулированнные насмерть, без пружинок и т.п., а ещё видел со сплавленными контактами, но это тоже лечиться. |
Кулхацкер
Merfy+ писал(а): |
"Подкова" - мостик диодный от генератора автомобильного - там 6 диодов, все сразу обычно не дохнут - один найдёшь, выпилишь.
Но проще до радиотоваров дойти, купить КД213 или КД2997 [оранжевые "таблетки" такие по виду] или импортное подобие.
БП от компа конечно потрошить ради диода - не стОит.
2 Руся: точно КД112? _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Сергей (ASA)
Да, у меня диод КД 2997 стоит, все равно лампа тускло горит. |
