Глушители Ява 634 (сигары)
DJ_SAN_
Регистрация: 12.07.2012 Сообщения: 200 Темы: 4 Откуда: Волгоград Мото: Jawa 350-634
Добрый день. Некоторое время я пользовался на своем мотоцикле глушителями от 638 явы, и прекрасно представляю себе, что необходимо заменить внутренние паранитовые кольца в них для обеспечения нормальной шумности при работе двигателя. Сейчас я вернул мотоцикл к его первоначальному внешнему виду, и как следствие установил глушители Ява 634, типа "сигары". Приобретены они были б/у в очень хорошем состоянии, однако шумели по разному, правый издает такой фыр фыр звук, левый слышно четко БУБУБУ. Первое, что пришло в голову, заменить паранитовые кольца. Изготовил съемник из проволоки 5 мм как написано в инструкции,
вытаскиваю флейту, а на ней ничего нет. Сначало я подумал что уплотнения сгорели, потом посмотрел на чертеж в инструкции
никаких сменных колец не видно, а следовательно сразу появляется вопрос, почему эти глушители начинают громко шуметь и как устранить повышенную шумность глушителя такого типа? Должно же быть средство, весь интернет перекопал, этой информации ничтожно мало, может в каких то советах бывалых кто видел информацию полезную? _________________ Life is short. Play more. |
DJ_SAN_, Все правильно! На сигаре сменных колец и ни когда не было! Кольца там центровочные, стальные и приварены к самой сигаре изнутри!
Фыр-фыр это заросшая флейта - надо отжигать!
Если флейта внутри бринчит, то при установке слегка разверни флейту, а отверстие для крепежного болта высверлишь новое. Главное перед сверлением заведи двигатель и убедись что перестало бринчать. Если бринчит при любом развороте флейты и даже если флейту не засунул до упора каких 3 - 5 мм, то глушитель (корпус) изношен в центровочных кольцах и поможет только замена!
Бывает что сама флейта прогарела, рассыпалась - чистую вытащенную флейту потряси - она бринчать не должна. Бринчит - на замену.
Совершенно чистый б/у глушак с флейтой могут легонько бринчать пака не нарастет небольшой слой нагарчика. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
tub
Регистрация: 09.06.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Первомайск Луганская обл Украина Мото: 634
Такая проблема.купил трубы а вних стоит один пятак и кусочек трубки см 5. что делать?думаю доварить трубку см 15-20.в конце заплескать(не полностью) и дырок в ней просверлить. |
