Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Обод снаружи шкурками не чистить! А можно легонько скотчбрайтом серым! Легонько и на большой скорости! И ручками ручками! Не ленясь-как писал Викторр!!Ступицу от грязи легонько пескоструем можно чистить! Также и скотчбрайтом ступица очень хорошо и легко полируется!! Хороший эффект! Я себе так делал!! |
Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
Гроза виктор
выработка от колодок? |
Максим Савченко, Гроза виктор, точно, выработка от колодок и заклепок. |
Максим Савченко
сегодня докрасил оставшиеся мелкие запчасти,в том числе рулевой демпфер и другие мелочи,подкрасил лысые места на раме,потом принялся отмывать и чистить барабан.
песок,бензин,песок вот формула моего успеха
Выше я цитировал одного человека он писал конкретную модель масла которое заливают в аммортизатры и вилку, вопрос - на авторынках такое масло можно найти? если нет, то где ещё его можно приобрести? _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
Максим Савченко
Собрал демпфер, потом примостил на место.
Воткнул в раму всё это, я привильно понимаю что оно должно так работать?
Кст заметил что этот демпфер заметно сокращает угол поворота вилки, так и должно быть?
и еще вопрос, достал из подвала еще одну детальку про которую забыл, она на нижней фотке это крепление звукового сигнала, так вот, на фото выше тот что я примостил они очень сильно отличаются, я правильно понимаю что тот что выкрашен и прикручен на место - кастрированный, или такие тоже были?
Султан
Регистрация: 15.11.2012 Сообщения: 368 Темы: 12 Откуда: Волгоградская область, г.Волжский Мото: Jawa 250-559
правильно понимаешь,которая грязная,она нужна |
Максим Савченко
Uriah
Back tо USSR. Тоже такого хАчу. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Максим Савченко
теперь я думаю как его крепить на крыло,когда взял его в первые в руки почувствовал что он достаточно тяжелый...на ум сразу приходит сверлить дырки в копытах,резать резьбу,такие же дырки сверлить в крыле...но этого делать не буду,может быть были другие способы?
вот к примеру, у нынешних жестких дисках, тех что используются в компьютере,очень сильные магниты. если крепить на магнит,то всё равно площадь копыт маленькая.На ум приходит - вырезать металлическую пластину, на ней закрепить чёртика, а потом эту пластину магнитом примагничивать к крылу.Разумеется магнит с внутренней стороны крыла.
Что скажите? _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
aLeXxx_moD
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 373 Темы: 5 Откуда: Кременчуг Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
Максим Савченко, магниты очень сильные, но они на яме не выдержат его.
Надо сверлить... Со временем можно эти дырки зашпаклевать. |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
Ещё вариант, сделать под черта основание повторяющие профиль крыла, закрепить его можно на болтики с патаем. А это основание прекрепить к крылу на двухсторонний скоч. И волки сыты и овцы целы
_________________ Старит не тело, старят мысли... |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
У этого чертА как раз передняя нога и отломана в том месте, где она прикручивалась к крылу _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Uriah
Да зафигачить на эпоксидку. Дёшево и сердито. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Максим Савченко
Двусторонний скотч говорите масса чёртика слишком большая, скотч явно не выдержит,ну только если основание делать на всё крыло
Эпоксидкато же вариант, надо проводит испытания)))
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
взвесил своими весами, 285.5 грамм. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
