Генератор-стартер
На страницу 1, 2  След.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2005 18:48    Заголовок сообщения: Генератор-стартер Ответить с цитатой
Недавно услышал что есть генератор истартер в одном "флаконе". Хто пробывал поставить такую штуку? Это реально?
Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью...
Александер
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2005 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос поднимался!Н-Е-В-О-З-М-О-Ж-Н-О!!!Смотри по форуму!!!
Jawa 350/360/00
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2005 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто!Например с т-72...
Basist
Мото: Днiпро МТ10-36, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2005 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно... Только со вкрученными свечками хрен прокрутит. А вообще почитай книжку про электрические машины, особенно раздел про синхронные двигатели и генераторы, и сам подумай почему невыгодно делать стартер из явского генератора.
З.Ы. Видел на какой-та сузюке весьма компактный стартер-генератор, причем именно стартер-генератор, а не династартер, который как известно является машиной постоянного тока. Так вот, в едином, по размерам слегка превышающем размеры явского генератора корпусе находились синхронный трехфазный генератор и стартер. Конструкцию ротора толком рассмотреть не удалось, но на нем четко виднелись коллектор стартера и кольца обмотки возбуждения. На статоре тоже две группы обмоток. Может кто видел такое чудо? Вот его можно пытаться присобачить на яву. Сорри, точную модель мотоцыцла не помню.
Стоять на месте - значит идти назад.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2005 16:13    Заголовок сообщения: на яве 360 стоит деностартер Ответить с цитатой
У меня на яве 360 стоит деностартер с какойто не понятной модели
яв он 12 вольт 100 ватт и все работает.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
yurij
Мото: 634 6V
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2005 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность стартера должна быть больше 1/20 мощности двигателя (книжка по конструкции ДВС). Явский генератор не переделаешь, нужен другой. Вообще-то на "кукурузниках" стоит махонький стартер. Там сначала раскручивается маховик, а потм двигатель. Полетели? С намеком
Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо. К.Прутков-инженер мысль N 154
Basist
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2005 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гхм... Интересная арифметика получается - у меня на машине стоит двигатель мощностью 90 кВт. При этом получается что стартер должен быть мощностью не менее 4,5 кВт. При всем этом стоит стартер номинальной мощностью 0,95 кВт. И крутит! Очень хорошо крутит. Про пусковой ток меня лечить не надо, знаю. Но ведь речь идет о номинальных токе/мощности? Тогда штатный генератор Явы [по крайней мере 638] смог бы прокрутить КВ? Конечно при этом не берем во внимание сложности пуска синхронной машины... В конце концов можно модифицировать ротор, и наложить туда в добавок короткозамкнутую обмотку а ля "беличья клетка". Плюс преобразователь тока... Громоздко, но на мой взгляд вполне жизнеспособно. Будет время - попробую, благо генераторов от 638 у меня запас есть, для науки можно и спалить парочку. =]]]]]]
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2005 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вперёд - потом розкажеш Улыбка
Мартин Брест
Мото: банан 87, 350-360 7? г.в., 350-634
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2006 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Basist, а про передаточное отношение маховика и венца стартера ты слышал?
и еще про дедушку архимеда с его могучим рычагом?
yurij
Мото: 634 6V
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2006 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный одобрямс Так смешно, что деваться некуда
Когда дисер будет готов - приеду бомбить Улыбка до ушей
Basist
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мартин Брест, слышал, слышал, даже в нашем сельпо про такие вещи слухи ходят =]]] Из последних экспериментов: взял двигатель постоянного тока мощностью 200 Вт, подсоединил к КВ несчастной явы. Включил. Крутит, собака! Но надежного запуска добиться не удалось, малы обороты, сообщаемые КВ. Слышали как крутит стартер автомобиля с севшим аккумулятором? Тут такая же канитель. Честно говоря у меня появляются сомнения, запустит ли синхронник? Крутиться вполне возможно он начнет, а вот сможет ли сообщить необходимые обороты... Ладно, еще надо будет проексперементировать. Потеплее станет - попробую симитировать.
ROBOT
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2006 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дам поставел себе єлектроное зажигание на 6вольтовку так зараза бывает сама без ножки заводеца вставляю ключ и она сама заводица. и ненадо стартер эсли это умна всё разщетать то и ненадо стартер будет
Tier
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2006 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:o :o :o
Мы совсем не ездим быстро.....
Мы летаем:-)
Только низко...
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такое действительно бывает. Ето из-за плохого контакта в замке зажигания.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2006 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен в практеке бывало.
Страница 1 из 2
