"Кетайский тетрис" или приборка Люкс 640.
На страницу 1, 2  След.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2013 23:07    Заголовок сообщения: "Кетайский тетрис" или приборка Люкс 640. Ответить с цитатой
Попал мне в руки вот такой вот девайс:
и ещё:
Несмотря на пыль абсолютно новый, даже защитная плёнка на экранчике ещё есть)
Поскольку зверь малоизученный, я решил что вам будет интересно. Не долго думая, я сразу же его разобрал на составляющие. Вот что получилось:
с правой и левой стороны, последством двух минишурупов на каждом, отдельно крепятся блоки сигнальных ламп. Вместо миниламп в которых, оказались светодиоды. Что уже хорошо. На обоих фото видно такой блок и заодно толщину тела приборки.
А это площадка крепления приборки к траверсе вместе с резиновыми сайлентами, чтоб погасить вибрацию
А это металлический декоративно-защитный корпус приборки, в который заодно вставляется замок зажигания.
А то датчик скорости вместе с магнитом. Полагаю что датчик крепится на болт суппорта, а вот сам магнит фиг поймёшь - то ли на спицу, то ли на тормозной диск ниже суппорта в вентиляционное отверстие. Приложить просто не к чему пока... А мож кто пояснит из знающих
Несмотря на то, что это действительно "кетайский тетрис" (с) Czech, сделано всё на мой взгляд добротно и рассчитано на жёсткие условия эксплуатации. Блок светодиодов я уже показывал выше, там видно что всё герметично, а попытка под крышкой на трёх саморезах отыскать колодку на приборке - ни к чему не привела. Там всё запаяно наглухо. Впрочем, на фото всё видно
Теперь пару слов о распиновке. На замок отдельный шлейф с ним понятно. Далее, остаются три жгута выходящих с приборки и сходящихся в центральной стандартной явской колодке. С правым и левым всё понятно. Они от блоков ламп и к "тетрису" отношения не имеют, за исключением общей "массы" и питания которое они получают с клемм колодки. Чё идёт на датчик скорости тоже понятно по фото. Это белый и зелёный:
Осталось разобраться с остальными проводами из центрального жгута, что я приподнял зажигалкой.
Черный - (-)
Красный - (+)
А вот коричневый и отдельная жёлтая фишка - не понятно окончательно. По цветовой логике проводов, что я видел на Явах, коричневый должен быть к тахометру. Но тогда непонятно для чего желтый. С другой стороны, от ВАПЕ на 640 вполне может быть отдельный дополнительный вывод на электронный тахометр, потому и фишка отдельно. Я ещё пока в схему ВАПЕ не вникал, мож кто из знающих подскажет!
С пивом по жизни
Вот кстати видео работы приборки одного из владельцев Ява 640 Люкс с Яваклуба.
: http://www.youtube.com/watch?v=3Q6IT0Gh0g0&feature=youtu.be
Я думаю он не обидится, тем более что я сейчас им тоже ссылку на эту тему скину.
З.Ы. Все фото кликабельны и доступны в максимальном размере.
З.З.Ы. Когда то этот девайс был установлен заводом на заготовку общеизвестной реплики "Ява Москва". Хочу выразить свою признательность Павлу за предоставленный для препарирования девайс! С пивом по жизни У меня уже есть мысли, куда я его прикручу, но они пока ещё сырые)))
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно почитать у производителя :
http://www.acewell.de/sites/default/files/anleitungen_dokumente/Acewell%20ACE-3150/Acewell%20ACE-3150-Acewell-ACE-3150-wiring-english.pdf
http://www.acewell-meter.com/c0_1.php?pid=5&bid=11
Наша приборка позиционируется как "для квадроцикла" Крутой
http://www.acewell.de/en/katalog/acewell/atv/speedometer-and-tachometer
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Так это Айсвелл! А я то думаю, что за дежавю и где я её видел! Ну теперь всё проще и понятно почему мне качество понравилось. Чехи не поскупились на неплохой бренд!
Frost
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А данный девайс не будет сбрасывать все данные после отключения питания? Улыбка
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Биос" должен быть, иначе это издевательство.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего там не сбрасывается. Всё нормально.
Norton
Мото: JAWA 650 Classic
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, так все же это не китайский, а тайваньский тетрис, это две большие разницы.
Описание этого девайса в очередной раз доказывает тот факт, что Ява все-таки старается не использовать китайские детали, что не может не радовать.
На своем мотоцикле тоже обнаружил детали из Тайваня - фара в сборе и указатели поворота в форме пули. Купил похожие китайские повороты - не сравнить, хотя внешне один в один. Может, рассеиватели пригодятся, и то не айс.
Последний раз редактировалось: Norton (09 Окт 2013 20:06), всего редактировалось 1 раз
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Norton, если задуманная мною "вивисекция" получится, то это будет первая тайваньская деталь на моей 650ке)))
Выяснили выше, что производитель "Айсвелл". Такое не стыдно ставить.
Norton
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тайваньская мототехника очень высокого качества, взять тот же Kymco или CPI. Моторы для 250-ки судя по всему, Ява покупала у CPI. Меня, например, вполне устраивает, как смотрится и светит фара, тоже и с поворотниками. Так что ты прав.
Андрей(мото)
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Norton, твоя фара и есть Kymco.
Летаю шведскими авиалиниями!
Norton
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей(мото), я в курсе, эта фара от Kymco Venox, поэтому ее и привел в пример.
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно купить такую приборку?и возможно установить ее на 638?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить? Заказать у дилера. Только стоить наверно будет как чугунный мост!))) Поставить можно, там разъём штатный, только проверить цепи, мож пару фишек местами поменять придётся. А может нет..
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks,
Понятно Улыбка Спасибо...а на Яве 640 premier тоже такая стоит?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только на 640 Люкс
Страница 1 из 2
