Viva rus Jawa del Solo!!! KiselevSamara
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, вообщем я посмотрел у меня есть. Если, чё , скажи. Есть у меня ещё багажник без полочек, но диагонали вроде не очень, но защёлка, и всё остальное нормальное на 4+. Не стесняйся. Не обращай внимание, на, может иногда, сообщения без реверансов Улыбка
Мы, вихристы, люди вихрастые. Улыбка
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
barsik72
Темы: 11
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr писал(а):
Везунчик! А вот товарищу не повезло-у него кран не в ту сторону чего-то Головой об стену
Гы, тоже новодельный кран поставил и поехал. Чот, думаю, долго до резерва. А! Вот и кончился бензин. Переключаю на резерв, не заводится, глядь, а в баке пусто. Кран не в ту сторону чего-то. Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
KiselevSamara
Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятель по моей просьбе сделал [img]ключ для патрубков[/img]
теперь можно вплотную заняться мотором.
Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова разобрал эбонитовый сигнал по причине его молчания. Ищу громкий сочный звук для виварского изделия, поэтому "чуждый" оригиналу.
Там стоял явно неродной конденсатор на 250 V 0.1 mF+-20%, это видно по колечкам на его концах.
Может ли из-за номинала 250 вольт не работать от 6 и даже 12 вольт постоянного тока?!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (13 Янв 2014 07:29), всего редактировалось 1 раз
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, нет, конечно! Номинал конденсатора не имеет отношения к номиналу пит.напряжения. Если обратишь внимание, то на контактном зажигании конденсаторы тоже 250В. При размыкании цепи с индуктивностью- например катушкой или даже сигналом- на контактах образуется импульс высокого напряжения. Вот для него и нужен конденсатор.
Себе поставил кетайские пару сигналов, типа ВАЗ-2103. Звук термоядерный! Жаль только, что они воды боятся. Я их брал нерабочими, почистил-подкрутил, получил "термоядерный звук"... Пару месяцев покатал, видать снова туда вода попала... Сдохли, снова надо разбирать.
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Спасибо!
Странно, катушка прозванивается, а сигнала нет. Будем думать.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значь прерыватель не размыкается. Ты так в разобраном виде не поймешь ничего- там ведь на прерываетль действует сердечник эл.магнита
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот шо значит зубочистко!
в карбюрате -чисто-чисто!
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот прерыватель?
Ага, а этот сердечник контактирует с болтом, который фиксирует этот сердечник и заодно служит креплением для всего корпуса сигнала. Вон, в центре дырка под него.
Значит, масса д.б. общая у этого болта и у одного из винтиков для минусового провода.
Завтра попробую смакетировать. Головой об стену Зря, что ли 12 рублей за новый конденс отдал?
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (14 Янв 2014 22:22), всего редактировалось 1 раз
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, слушай, я только щас присмотрелся- этот сигнал не имеет прерывателя! Скорей всего, он типа от Минска, для переменного тока! Не будет на Яве работать. FACEPALM
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ладно! Поищем воздушку, как и хотел изначально. Да ещё с мелодией: "А кукарача!!!"
А этот на полку, может кому сгодиться (на Минск). Это же наша техника!
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл на антресолях донце от какого-то прибора с трансформатором и сетевым шнуром. На выходе около 19 вольт переменного тока. Хочу запытать тот сигнал эбеновый, Руся, как понизить до безопасных 12 вольт? Сопротивление вдоль или параллельно и на сколько Ом?
U=IR формула электрического тока. U=19, а надо 12. Значит падение на 7 вольт?
Тогда 7в = I * 20 Ом (допустим), есть куча сопротивлений из советского телевизора настриг.
А, ещё надо силу тока в цепи померить, но амперметор надо включать только последовательно с потребителем. Автолампочка на 12 вольт сразу сгорит, кмк. Сигнал тоже жалко. Что поставить, чтобы это не влияло на точность измерения? Лампу накаливания на 220в можно?
андрей-рп
Мото: ява 250 559
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмотай в трансе вторичку , но тока может нехватить
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, как понять около 19 В? Чем и как мерил?
Включи последовательно с сигналом фарную лампу 12В, и в этой цепи померь ток. Тогда станет примерно понятно сопротивление сигнала. Хотя такое С. будет сильно зависеть от частоты.
андрей-рп
Мото: ява 250 559
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключение лампы , и нагрузки , лампа на себя будет брать ток а не напряжение , я не думаю что блок питания более 1 ампера , скорее 05а
Страница 9 из 11
