Viva rus Jawa del Solo!!! KiselevSamara
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей-рп, при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении ток через лампу и через сигнал будет одинаковым. Напряжение будет распределяться между ними пропорционально сопротивлению того и другого.
андрей-рп
Мото: ява 250 559
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся да так и есть . просто лампочку бывает использую в качестве предохранителя , при большой нагрузки она светиться , и бп живой остается
KiselevSamara
Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
KiselevSamara, как понять около 19 В? Чем и как мерил?
Мерил мультиметром по переменному напряжению, показывало 18,6 вольт, но показания менялись +/- , вечером напряжение по всему дому скачет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Руся писал(а):
... при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении ток через лампу и через сигнал будет одинаковым. Напряжение будет распределяться между ними пропорционально сопротивлению того и другого.
Воот, то что было нужно узнать.
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
андрей-рп писал(а):
... просто лампочку бывает использую в качестве предохранителя , при большой нагрузки она светиться , и бп живой остается
Да мне сигнал эбонитовый не спалить бы, очень старомодная вещь! Жалко!
Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
андрей-рп
Мото: ява 250 559
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробу отмотать вторичную обмотку трансформатора , отматывай 5-10витков и делай замер напряжения
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком много отмотал - теперь 9 вольтт переменки. Соединил всё вкруг: блок питания-автолампа 12 вольт-сигнал-амперметр-блок питания. Ток в цепи 0,1 ампер. Сигнал МОЛЧИТ. [фото]
Наверное, надо выкинуть лампу уже и соединить напрямую.
Прикупил сегодня ободную ленту на 18 радиус для переднего колеса. Вечером сборка и примерка.
Вечером собрать не получилось, т.к. камера на 3,50-18 не хотела укладываться в шину 3,00-18. Буду искать камеру потоньше.
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (25 Фев 2014 12:23), всего редактировалось 1 раз
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 33
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немаленькое у тебя переднее колесо. 36"
Так смешно, что деваться некуда
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Жигуле чуть поменьше - R13, - это как раз 26" С намеком
Uriah
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R означает Radial, а не радиус.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерил 18-ое колесо с "узкой" резиной от Минска на JaSB в субботу. Какой-то чоппер получается, а ведь хотел "bobber"... FACEPALM вот такой
http://www.avito.ru/saratov/mototsikly_i_mototehnika/jawa_6v_bobber_402984175
Добавлено спустя 43 секунды:
Uriah, спасибо, буду знать. Головой об стену
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (29 Сен 2014 09:50), всего редактировалось 1 раз
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил в воскресенье купленные месяц назад пару чёрных амортизаторов от 634-ки с пластиковыми гильзами (для этого проекта аутентичность не так важна, как для 100% тушки). Из картона вырезал шаблон под своё супер-пупер сиденье-трансформер. Дело за малым, воплотить это в металле... Колхоз!
Обнаружил пару обломанных болтов под белкой седла. теперь сверлить-нарезать резьбу, а ведь JaSB уже крашена... FACEPALM
Приятель подарил аккумулятор на 12вольт 17А-ч, так, что не забыть приобрести МПБСЗ http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23190&postdays=0&postorder=asc&start=0
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришёл ещё один удлинитель, теперь для JaSB Это же чешская техника!
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил госномер... Крутой
4445
АВ/63
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
чуть не доглядел и в Свидетельстве о Регистрации мне поставили мощность в 18,76 кВт...
Какая ещё Ява может похвастать мощностью в 25,5 кобыл?!
..уки
Теперь по налоговому калькулятору годовой налог аж 350 рублей Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (18 Сен 2015 14:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой Стайл, если на 2 умножить))) Да и Люкса, если от 25.5 отнять 0.5. А вообще по паспорту д.б. , емнип, 26. Но почему-то вписали 25 лысов.
Aleksey_G
Темы: 14
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в старушке 22 лошади, а в вишневке - 18. Но я не парюсь. Может зря?
Страница 10 из 11
