что это? люфт 2мм. коленвал? подшипник?
apakyc
Мото: Jawa350 634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 16:54    Заголовок сообщения: что это? люфт 2мм. коленвал? подшипник? Ответить с цитатой
http://youtu.be/rX_NIvtUCds
подскажите что это? и что делать?
люфт когда дергаю к себе и от себя! вверх вниз нет.
Ява 350 634 6в, Продавец пацан, умеет только на газульку нажимать. сказал что двигатель ему собрал местный умелец. Когда завершил сборку сказал пацану что нужно ещё поменять подшипник(приварить к подшипнику две шпильки выпресовать, и запрессовать другой) но ему этим уже некогда заниматься .
завожу двигатель работает не шумит не гремит не стучит,
сбивается зажигание и ротор трет об плату с кулачками.
http://i064.radikal.ru/1307/7d/be1600a12784.jpg
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apakyc, при таком люфте и не гремит Э-э-э...
Центральная опора, наверняка, чувствует себя как в море...Плавает туда-сюда.
apakyc
Мото: Jawa350 634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% не гремит. что делать,колоть движку полюбому?
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apakyc, с таким люфтом колоть 100%. По идее осевого люфта не должно быть вообще.
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колоть и смотреть что с коленвалом - может вообще в пальцах гуляет. И смотреть все подшипники коленвала и их посадочные места как на цапфах и среднем пальце, так и в корпусе и в центральной опоре.
apakyc
Мото: Jawa350 634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем колоть, потом отпишусь...
