Виталик634
Регистрация: 23.10.2013 Сообщения: 6 Темы: 2 Откуда: Чернигов Мото: Jawa 634
Порвался тросик сцепления купил новый, через 30 минут порвался и он. Сцепление выжимается легко, тросики промазываю. Тросик газа порвался поставил новый, на 3 день порвался и он. Кто как борется с этим? Ява 634
З.Ы. Искал на форуме подобные темы не нашел, решил создать новую |
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
попробуй стиль езды
поменять что ли. |
зарайск
Регистрация: 07.02.2013 Сообщения: 90 Темы: 3 Откуда: московская обл Мото: jawa 634 7 00
4шт поменял..... пока не купил в другом магазине... _________________ история эпохи должна быть рядом |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Виталик634, ты мне напоминаешь моего знакомого, только он с такой частотой меняет корзины сцепления на машине. Представляет, будто он гонщик, а его фокус-болид формулы 1 Не сбрасывает газ, когда переключается. А если по теме. Устрани заедание бочонка на конце троса, которой в рычаг вставляется. Это если рвется в этом месте. А если в середине, то покупай хорошие тросы _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Виталик634
Роман68 писал(а): |
попробуй стиль езды
поменять что ли. |
я вообще спокойно езжу
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
InkvizitorIжей писал(а): |
Виталик634, Устрани заедание бочонка на конце троса, которой в рычаг вставляется. |
а насчёт газового? говорят ещё обпаивают место там где бочонок к тросику присоединяется, помогает? |
InkvizitorIжей
фантазёр
Виталик634, я так и не понял, в каком месте рвется трос. Повторюсь. Если рядом с рычагом, то устрани заедание бочонка. Он должен вращаться свободно в рычаге. И поясни, как рвется трос. Или все таки выскакивает из наконечника ? Тогда поможет пайка с кислотой.
как можно порвать трос газа ,не представляю. Только если крутить ручку с неистовым усилием, наверное _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Roma_Che
Виталик634
как можно порвать трос газа ,не представляю. Только если крутить ручку с неистовым усилием, наверное |
рвёться возле самого бочонка. Ну насчёт кислоты я и спрашивал |
Трос газа рвётся по причине стёртого упора , предотвращающего вращение ручки в сторону выхода троса из корпуса . Тросы сцепления и переднего тормоза рвуться по тому , что жила троса имеет критический изгиб при выжиме рукояток . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Виталик634 писал(а): |
рвёться возле самого бочонка. .. |
Значит этот бочонок зажат! Либо смажь, либо подпили (напильником), либо смотри геометрию и соответствие ее бочоночка троса, ручки и отверстия в держателе.
Если трос вырывается из бочонка, то либо смени фирму, либо перепаяй, либо смотри где слишком большое усилие! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
а если пользоваться полуавтоматом? |
fx665, ага - а если не давать газу!!
ArkanMogilan
Со сцеплением проблему решал следующим образом (думаю многие этот способ знают). Взял запасной бочонок зажимающий трос сцепления у полуавтомата. В случае обрыва троса - обкусываю его (трос) равномерно, надеваю на него этот бочонок, закручиваю, вставляю в ручку выжима сцепления, отрегулировал и поехал. А по хорошему посмотри чтобы когда ты до упора выжимаешь сцепление трос не переламывало. |
D.L.K.
Порвался трос сцепления у переключателя сцепления. Между зажимным боченком и упором рубашки троса. Надеюсь, понятно написал? Рвался постепенно. Вначале, на понижении, стало трудно поймать 2-ю передачу, а затем трос порвался.
В чем может быть причина?
Что бы в дальнейшем избежать подобного? |
