Шиток задней цепи.
Zorg
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2005 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SV писал(а):
Цепь на Яву типа "О-ринг" стоит около 100-120уев..... Не буду выражаться при всех...
Чето дорого... Это наверно со звездами. На японцев цепи стоят около 60-80 уе. (средних производителей) Да, а со звездами действительно закавыка может быть. Чтобы О-ринг номально ходил, нужно и звезды менять. Вот тогда и 120-150 может получится...
Попытаюсь порытся в каталогах, покупать конечно врядли буду, но интересно, есть ли комплекты звезды-цепь о-гинг на яву.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2005 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на восчьмерку ставил японскую цепь. По всем параметрам совпадает с явской. Купил по смешной цене - 350 рэ. Качество отменное. Жалею теперь, что не купил больше Грустно мне...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2005 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это о-ринг за 350р? :o :o :o
Где взял? признавайся!
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2005 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все там же С намеком
Только не уверен, что о-ринг. Я в этих буржуинских приблудах не разбираюсь Так смешно, что деваться некуда
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2005 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты просто купил тайваньскую цепь в Сокольниках? В такое могу поверить....
Nduziast
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надыбал себе две пары щитков цепи буду ставить ,чтоб мот был 100% оригинал! Улыбка С намеком
Ява культовая марка(в прошлом),а может в будущем!
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
O, Z и X ринг видно сразу (сальнички). DID или REGINA (последняя точно делает) Цепь стоит примерно 2000р (это край) Без звезд. Звезды идут в комплектах за 150-200 уев. Если взять туже регину, то грешно ее прятать в кожух,она позолоченная Улыбка
VAPE A67
RTFM
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб писал(а):
мне бывалый рокер говорил что их снимали из-за того что при разрыве цепи на ходу пассажиру ноги могло сильно повредить 8)
у меня с моей353есть кожухи после разрыва цепи.один отличный а второй всмятку 8)
трогался в горочку, смотрю: не тянет, заглушил и вижу змея на земле... Язык
Vasjok
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте ! В какойто теме читал что предлогалось моторную цепь переклепывать периодически "на изнанку" для увеличения ее ресурса . Вопрос - можноли также переворачивать колесную цепь ? P.S. - Можноли переворачивать ведущую звезду на 8-ой если на ней ещо нет сильной выработки ( вв целях увеличения долговечности) Э-э-э...
Vasjok
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2006 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте ! Поставлю вопрос по другому - как изменится ресурс ведущей звездочки и колесной цепи если их регулярно переворачивать на изнанку ? Может кто то такое делал ?
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гхм...поменяла два таких кожуха....при жесткой эусплуатации в полевых условиях бывают разрывы цепи....особенно если грязь по колено или по грунтовке и щщебёнке да ещё в лесных массивах откручивать.
Я сняла..ресурс звёзд уменьшается и цепь вытягивается быстрее,согласна. Но считаю для меня лично более безопасно ездить без этих самых кожухов.Хотя колесо заднее закидывает гряью с маслом Грустно мне... .Зато когда по бездарожью ненароком цепь крякнет вытащить её гораздо прощще чем если оно в кожух намоталось...прициндент был так сказать.
Если тока по городу преимущественно эксплуатировать то кожух однозначно в выигрыше.
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
Vasjok
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позно цепь переворачивать на изнанку Язык . А как все хорошо начиналось - решил я сегодня свою красавицу завести , завел быстро (непрошло и часа) мороз и солнце-день чудесен.... В общем решил поехать в лесок на горы . А перед етим в гараже подтянул цепь ... Ну в общем дивно откатался . И при штурме очередной горки рвет цепь ( как показало вскрытие разошолся замочек) Ну вобщем все проклял пока окачаневшими руками извлек цепь из кожуха. Н о главный "сюрприз" увидел уже в гараже. Сломало 2 из 3х ушек крепления пластины полуавтомата + заклинело коробку Грустно мне... . Отсюда вывод - цепи внимания надо удилять внимания столькоже сколько и поршневой , карбюратору , зажиганию и.т.д. Если порвет таких делогв может натворить огого.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы.
У меня случай летом был. Ехал в 2 часа ночи домой. До дома остовалось 5 км. Скорость держал 90км.ч. И тут, колесо юзом блин. Руль кидает, мотик таскает по всей дороге. Свет фары, как на дискотеке. из стороны в сторону светит. Но руль удержал. Остановился, держа выжатое сцепление. Мотор работает на холостых. Заглушил двиг, минуты 2 пытался поставить мот на центральную ногу. Еле поставил (из-за того, что колесо не крутилось, это сделать оч. трудно). На дороге остался чёрный след, метров 50 Улыбка Беглый осмотр выявил, что разорвало цепь, и она запуталась в кожухе, да ещё и вокруг маятника обвилась, и вокруг амортизатора. Благо, бала в бардачке отвёртка. Ей до 3х часов ночи пытался распутать цепь. Слава богу удалось. Цепь не выкинул. Взял с собой. Ещё минут 50 толкал моц домой. Притащил. Поставил в сарай, зажёг свет. Решил, что чинить буду сразу-же. Вторичный осмотр выявил, что погнуло маятник и нижнее крепление правого амортизатора. Кожух - в мясо. Цепь выгнулась так, что ровно роликами на асфальте не лежала, а была заплетена косичкой Улыбка Ну короче чинил часов до 6ти. Весёлая ночка блин. Хорошо, что цепь не застряла, где полуавтомат. Картер бы повредила, точно. Вывод: Следить за цепью надо регулярно. Смызывать, натягивать, и т.д.
P/S/ Кожух нашёл новый, и всё равно поставил. Как-то привычней с ним...
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2006 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заметил раньше ответа.
Нет. Купил в Рязани у барыг. Цепь НЕ тайвань. Ну, это конечно, если верить там всяким бумажкам, пакетикам и т.д. Везде было написано "made in japan". Я знаю, что на заборе тоже было написано, но качество - отменнейшее, к тому же все было очень культурно упаковано. Сама цепь отличного качества. Вот теперь жалею, что не купил тогда несколько цепей.
Если не выбросил коробочку - скажу название Улыбка
Rybak
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классик, а где именно в Рязани брал, если не секретЭ-э-э...
Ява 350 360/00 66г.в
Моей красавице всего-лишь 44
Страница 2 из 3
