Каким то не вообразимым образом в гараже есть свет эти два дня , видать забыли выключить , я решил воспользоваться этим моментом и поковыряться с Явой , выяснить всё таки почему не заводится . С кика не хочет вообще заводится даже с поднятым обогатителем , но стоит только под головки плеснуть бенза , схватывает тут же глохнет , так и напрашивается подсос . Опять снял цилиндры в субботу ещё раз всё просмотрел . Было предположение что сосёт через МЦО , говорят так бывает . Ладно бы сразу после сборки такое дело было , ещё можно было бы подумать что собрал не правильно или ещё что . Но самое интересное что я же ехал на ней , опора была у меня последней в списке для разборки . Стал обследовать центральную вставку и мне показалось что есть ступенька , получается опора чуть ниже половинок картера . Вытащил её герметик счистил , вставил так пока для пробы посмотреть , получилась она ниже . Видать герметик подсел и образовалась щель между плоскостью цилиндра и опорой , естественно прокладка не удержит это дело . Следовательно надо было добавить высоты малость для вставки . Как раз попалась на глаза банка из под пива , я её использую для прокладок иногда на работе , она как раз 0.1 мм .
Вырезал по профилю , пробил два отверстия . Обезжирил всё это дело , и намазал герметиком . Через двадцать пять минут всё собрал обратно . Стал заводить , сразу не завелась подумал что опять не то ремонтировал , ан нет начала схватывать . Видать залило её малость , при работе мотора из глушаков вытекало . В итоге завелась но работала на одном цилиндре , заменил свечку и заработали оба .
Вот и получается что вставка не от этого мотора была такой косяк и вышел . Это урок для новичков коим я и сам являюсь . Надо было конечно дать застыть герметику как положено , но хотелось опробовать , прокатился по гаражам кружок . Пока приборку до ума довёл , ещё раз просмотрел всё на предмет работоспособности света , прибрался в гараже , Ижа помыл для зимовки . Прошло часа полтора , перед уходом домой ещё раз завёл её , завелась сразу . Будем надеяться что такого больше не повторится , через недельку проверю ещё раз . Ремонт конечно получился колхозный , но работоспособный , у меня есть ещё одна вставка доработаю её уже с погрешностью под свои размеры , при следующей возможности установлю её .
Так что вот таким образом я справился со своей бедой . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
ну хоть колоть не пришлось! Не зря я тебя отговаривал))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Георгий , дак я накурился форума , насмотрелся на Ютубе видюшек по сборке мотора . Всё собрал на горячую , я очень сильно сам сомневался что МЦО не правильно собрал . сам грешил на карб , но опять же купил даже очиститель карбюраторов , всё промыл а результата не было , искра есть лошадь завалит а не заводится , и оставалось только что подсос . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Справиться можно было, подложив под прокладку цилиндров кусочек паронита, имеющий форму вставки и компенсировав таким образом "утопание" вставки. Был такой дефект в моей "коллекции" лет 20 назад. Вот только кончилось всё ремонтом картера и ЦО... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
4асе могу если только порекомендовать обратится к Войтеху Гласны . Больше вариантов у меня нет . Либо свои старые глушители отправить на перехромировку куда нибудь . Я веду переговоры по этому вопросу с Нижним Новгородом . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Парни привет .
С наступающим всех мотобратьев .
Решил вот я немного накарябать тоже , есть что написать . Лежат старые трубы без дела , глаза мозолят , и выбросить жалко . Появилась возможность отправить свои старые глушители на ремонт и перехромировку в г. Старая Русса , там авиационный завод , есть большие ванны для хрома . Человек отписался у нас на форуме в теме "Реставрация" раздел : Хромирование ! Где ? Адреса контакты . Я с ним разговаривал по телефону несколько раз , телефон его там указан если что звоните , он находится в Москве . Конечно сто процентов восстановления никто не обещает , но постараются сделать всё возможное и не возможное . Тем паче есть у них(глушителей) над чем позаниматься . Что получится не знаю , поживём увидим . Трубы благополучно уехали туда .
Никита о деньгах речи не шло они работают без предоплаты , что бы не отпугивать клиентов . Хотя как сказал человек были случаи не оплаты работы после отправки заказчику . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Приветствую , Валерий Михалыч скажы , а кто буте рыхтовкой глушытелей заниматса ?, или ани просто занимаютса хромированием ?. _________________ kombinator84
Приветствую , Валерий Михалыч скажы , а кто буте рыхтовкой глушителей заниматса ?, или они просто занимаются хромированием ?.
Ярослав они же и будут рихтовать , во всяком случае попытаются .
Интересно каков будет результат после хромирования и цена конешна, я не давно оддавал на хром бампер от Шевроле Импала , мне баппер вишел 350 зельоных енотов. _________________ kombinator84
