Реанимация Ява 350\638 87г. вып. Г.Рыбинск.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 56, 57, 58  След.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень красиво. Под лаком?
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87 Да .
Готовь сани летом , а телегу зимой .
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, спасибо за инфу по цвету, а то некоторые не делятся...
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где фото в новом платье? Как прошла инсталляция новой вставки?
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ Ну должна же быть интрижка какая то Улыбка .
Показывать ещё и нечего , мот разобран . Вставку подогнал , сидит плотно , без шатания теперь . Только надо по высоте подогнать . Кусками не буду показывать , отремонтированные Явы все видели . Обод узкий завтра уезжает обратно к Саше Кришталю на обмен .
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал всю тему за три часа, до этого читал только последние пять страниц)) Очень познавательная тема, просто инструкция по по реанимации Явы )) Бывают же такие рукастые и грамотные люди!
Думал, что хуже заготовок для реанимации чем моя Ява не бывает, но оказалось, что бывает и хуже)) Моя хоть не горела , есть родной , и не колотый пионерами мотор ))
Глушители то не научились делать Чехи на наш мотор ? Может имеет смысл купить качественный выпуск от 640 и переварить под него крепления на раме, что бы раз и навсегда закрыть эту проблему ? Или не хотите уходить от оригинала ?
Да же для Вишнёвки делают реплику глушителей, на 634/7 тоже , а на "диван " нет ! Где справедливость ? Ведь 634/7 всего 4 года собирали , 638.5 и 638.0 модели пять лет шли с конвейера !
Пластиковое крыло оригинальное покупали или новодел ?
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ По глушакам я уже писал что купил у Войтеха . Другие не хотел ставить . На без рыбье ставят люди и от Люксовки на наши . Крыло заднее скорее всего новодел покупал .
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как впечатления от новодельных глушителей после дорожных испытаний ?
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей , а мне сравнивать и с нес чем , со старыми я не ездил ни разу . Да и вобще это мой первый сезон на Яве в жизни . За 380 км что я проехал , во всяком случае я не разочаровался даже в звуке . Палец вверх
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет парни С пивом по жизни
Подскажите если знаете . Суть дела , был отправлен мотор в Питер на ремонт . Там деятели из Ретро цикла , вместо того что бы отремонтировать то что их просили , разобрали весь мотор до голого корпуса , о чём я их не просил . Наговорили мне такого что по их словам мотор вообще не должен был работать , и заводится . Собрано то всё не правильно , криво , косо , и поменять надо чуть ли всё . Пока они там дров не наломали я остановил их работу над мотором , и сказал что бы отправили его разобранным обратно домой . Такого подхода к ремонту мне не надо .
Вчера забрал его с ТК .
Короче купили они там новую кулису . Я как вставил шток , и подумал что эта кулиса долго бы не наработала . Сам шток 7 мм , одно отверстие в кулисе 7.5 мм а второе 8.3 мм . Отсюда вопрос сколько мм должно быть отверстие в кулисе по отношению к штоку ? Имеется ввиду зазор .
Я конечно отремонтирую её без разборки . Развернём отверстия развёрткой до одинакового размера и вставим подкалёные втулочки под шток на прихватке .
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то же весь в думах куда мотор отправлять )) Кто Волгоград хвалит, кто Гусь Хрустальный)) .
Ремонт у Георгия из Латвии не потянуть ))
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ Только не в Питер , Ретро цикл , боже упаси .
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ест тема "Всё о кулисах", в ней подробно обсуждались эти отверстия. Суть в том что в новодельных кулисах они таковы как на твоём фото, на старых оригиналах отверстия одинаковые и шток в них проходит с минимальным зазором.
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил себе втулку с диаметром 7 мм и обваривал ее. Главное точно по центру к остальным отверстиям. Люфта не должно быть, но и ходить по штоку кулиса должна без усилия
Стасяныч
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Павел_ява_250, самое сложное соблюсти соосность всех трех отверстий для штока, у меня это получилось ни с первого раза, главное что понял: перед тем как окончательно обваривать или клепать нужно все проверить в картере, разверткой подгонял диаметр так, чтобы шток вставлялся от руки но без люфта.
Страница 46 из 58
