Герметик не катит. Я намазал температурным 360градусов, после прогрева мотора расплавился и вылетел. Вычистил и намотал асбестового шнура. Завёл покатал, стык потёк, раскрутил и подмотал, так три раза, течь через этот узел прекратилась.
Именно такие кольца стояли у меня на люксовке.этим кольцом поджимается колено к цилиндру.без этого кольца кронштейны цилиндров зажмутся полностью а колкно плотно не прижмется.это дистанционные кольца.они очень нужны.они ставятся между креплением колена и самим коленом и не нужно никаких герметиков и асбестов.эти колца дожимают колено к цилиндру.
Регистрация: 11.01.2013 Сообщения: 72 Темы: 6 Откуда: РФ, г. Брянск Мото: JAWA 638, CZ 472.6
полностью согласен, такие же кольца стоят у меня на мотоцикле, без них флянец не полностью притягивает колено и оттуда постоянно сопливит. Буду в гараже, сделаю фото этих колец
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
mentiara писал(а):
На 638-м ДВС в узле цилиндр колено никаких прокладок не ставится! Обмазывают герметиком если есть какие либо повреждения в месте прилегания колена....
не согласен, там установлено металлическое кольцо, причем с одной стороны оно округлое, а с другой сделано под конус, для того, чтобы флянец плотнее прижимался к колену. и не нужно никакими герметиками мазать
Вообщето я пытался проанализировать почему у меня на 638 перезодной этих колец не было.а на люксовке уже были...просто у колен на 638переходной шар немного другой.чем у люксовых коленей.он немного вытянутее и там коььца не нужны были ,а на люксовке шар короче и колено не прижимается плотно.газов выхлопных там не просачивается, но масло всегда грязнит цилиндр..
а вот на моей 638-0-00 как раз стоят эти кольца с завода
mentiara писал(а):
С какого? ИЖМАШ? или СэкТыкТюнинг? Изучайте литературу!
Александр, сарказм в данном случае не уместен, стоят с завода Jawa в городе Тынец-над-Сазавой, никакого совкотюнинга нет, говорю с уверенностью 150℅, что эти кольца у меня установлены с завода, так как у моей Явы на протяжении всей её жизни, а именно 31 год, один хозяин - это мой отец. В литературе их нет, но у нас в поселке есть Ява 638.5 1984 г.в. и там тоже с завода установлены эти кольца.
У меня не было никаких колец , вот флянец у меня один лопнул при затяжке ((
Правда я был второй хозяин и купил с пробегом 2000 км свою Яву. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с)
Регистрация: 14.05.2013 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: Украина, г. Полтава Мото: JAWA 638-5-00
На свою Яву в стык колено цилиндр вырезаю прокладки с листового паронита, нарисовал развертку урезаного конуса, обвел и вырезал прокладку. Все сухо, ни намека на запотевание.
валерий михайлович, что не так было с расточкой цилиндров Артёмом Лариным? Геометрия цилиндра была нарушена или зазор в 6 соток не понравился??
Сколько стоит сделать один блин? Я думаю дешевле купить Б/У коленвал.
Вообщето я пытался проанализировать почему у меня на 638 переходной этих колец не было, а на люксовке уже были... Просто у колен на 638 переходной шар немного другой, чем у люксовых коленей, он немного вытянутее и там кольца не нужны были, а на люксовке шар короче и колено не прижимается плотно. Газов выхлопных там не просачивается, но масло всегда грязнит цилиндр..
а вот на моей 638-0-00, как раз не стоят эти кольца и не стояли с завода! Как на той, что я покупал новой сам!, а не мой папа, в 1989 году, 1988 года выпуска, так на аналогичной, которой владею сейчас!
Интересно, как эти самые прокладки устанавливать, если в цилиндре это сфера и при установке будут вываливаться, а на колене форма шара и там с установкой мне тоже не все понятно.
Теперь второй нюанс. В случае с прокладкой, площадь прилегания, это сама узкая полоска прокладки, а вот без нее, пара сфера-шар, пятно контакта значиительно шире. Чего и хотели добиться конструкторы.
Потому конструктивно применение прокладки это не правильно ИМХО.
Подтеков масла особо не замечал.
Фланцы при затяжке гаек, некоторые собственники ломали, стараясь притянуть их в плотную к цилиндру, чего делать не нужно.
Уплотнительные кольца в этом месте стояли на моторе 634. Про 638-5-00(переходка) думаю напишут те, кто владел таковыми. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (01 Мар 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
Сам лично пробовал? У меня красный ABRO, выплюнуло при первом же прогреве.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
На 634 стояли медные круглые..
У нас на базаре и медные, и алюминиевые, и алюминий с асбестом, но все для 634й, на 638ю не подходят. Личный опыт. Купил по незнанию, а они не всунулись)))
а на 638
И прочтите мое сообщения выше, я его редактировал, привел свои сомнения.
Мои аргументы не есть аксиома, но про моторы 638 с которыми я имел дело, не только мои, прокладок не было, и это факт!
Герметиками в этом месте никогда не пользовался! При сборке нужно следить за чистотой прилегающих поверхностей. Вот если будет соринка, пусть даже в виде нагара или раковина, тогда герметичности не будет! _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Радикальное решение - обмотать шар перед сборкой асбестовым шнурком, вымоченном в "клее конторском силикатном". Герметичность абсолютная, но если понадобится разобрать и вновь собрать соединение, то удалить остатки уплотнителя быстро не получится. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
