Евгенн Карточек: 3 Профи
Ребята, понимаю,что на данном сайте такая тема неуместна. Но всё-таки если у кого есть схема элементов Бкс 70.3734 скиньте на мыло плиз mehaner88@mail.ru/
_________________ [url=http://od1.ru]o d 1[/url] |
AS
Залезь на форум Зид200, наверняка есть!
_________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
AS, Туда тоже сообщение отправил .
ser
Регистрация: 29.05.2005 Сообщения: 103 Темы: 2 Откуда: Егорьевск Мото: Ява 350 634
Евгенн писал(а): |
Ребята, понимаю,что на данном сайте такая тема неуместна. Но всё-таки если у кого есть схема элементов Бкс 70.3734 скиньте на мыло плиз mehaner88@mail.ru/ |
вот она
26.7 KB |
15693 раз(а) |
_________________ Мы железно не станем другими,
В наших венах течет рок-н-рол |
ser
Евгенн писал(а): |
а эта без ограничения оборотов двигателя у меня на пилоте такая стоит Реальная вещь
57.21 KB |
15692 раз(а) |
ser, Спасибо за схему, но она на Восходы и Мински ставится , У Совы маркировка другая и генер на 90 Вт. А вот 2 ая схема просто прелесть, вот только к каким обмоткам подключать диодный мост? скажи плиз
ser
na etot vopros ya otvet sam polgoda iskal v inete no tak i nenashol, prislosh shevelit' serum veshestvom! k mosty podvodyatsya 2 kontakta 'z' i 'massa' (ne ta kotoray s bykvoj 'm' a ta kotoraya v generatore k masse prikrychena. ee sledyet otsoedenit' i napravit' k mosty) k oboznacheniyo 'd' podvoditsya datchik 'd' , a 'm' podklyochaetsya k masse' , 'k' eto vuxod k katyshke. y tebya s diodom vd 5 bydyt problemu! ego mozhno zamenit' lyobum malomosh'num
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
аlash, ОК , выручил , а то За... ся С Совой - причина Бкс неисправен. Схему соберу скоро.
Explain
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 173 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
БКС это коммутатор чтоли? А купить? От мопеда Карпаты вроде подходит. Точнее не вроде, а подходит.
_________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку" |
Explain, НЕа,не не подходит точно ! Проверено.
PIT
Регистрация: 14.04.2005 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: г. Москва
ser писал(а): |
а эта без ограничения оборотов двигателя у меня на пилоте такая стоит Реальная вещь |
я так поимаю эта схема полностью заменяет комутатор или нет?
подойцдетли он на сову?
ser
PIT, нет она заменяет полность толь все что касается искры, а вот для света и дудки надо что то либо отдельно мудрить либо пустить его через стандартный бкс
PIT
ок спасибо это какрас то что нужно
а на какие моты ставили это чудо ? какой генератор у пилота?
эта схема напоминает КЭТ-1(А)
ser
я незнаю куда ты его ставить собрался, но она работает как на пилоте так и на 90ватном генере совы, сам пробывал, только куда сове или восходу обороты свыше 6тыс непонимаю...
