Ищу схему БКС от Совы
На страницу Пред.  1, 2
PIT
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне она нужна просто как оналог БКС. Я купил себе генераторо 90Вт в замен 65Вт и уменя из-за этого слабая искра, перебои и на больших оборотах начинает заливать. Вот думаю эту схемку сделать.
ser
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 01 Май 2006 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, а что мучистя купил бы комутатор для 90ватт, их же полно в продаже..
Мы железно не станем другими,
В наших венах течет рок-н-рол
PIT
СообщениеДобавлено: 01 Май 2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка мне БКС нах ненужен так как я буду ставить АКБ, нужно только для зажигания! Лудше скажи чем ты заменил диод 258В104 и как ведет себя эта схема сколька пользуешся ей, как ведет себья при пуске ? Прочитал что на этой схеме трудно осуществляется запуск движка.
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтобы подключить 90вт генератор к старому БКС - уже сто раз говорили,
простейший фильтр добавляется из 3-х деталек. Схема фильтра есть и в новых БКС, и на моей страничке по генераторам.
ser
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю сам на счет диода вд5, потому как я несилен в электрике, со схемой мне один электрик помог сказал мол вот этот должен подойти, на нем номера никогого небыло, единственное что он сказал что он маломощный. действительно со стандартным комутатором двигатель запускался легче.... а пилот я продал недавно
PIT
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я читал, но так и непонял как этот фильтор подключать и куда?
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- В разрыв провода "Д" на входе в БКС.
Нижние точки - к проводу "М" ("масса", разрывать сам провод
не надо)
PIT
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо)
Спасибо! а что за диод там указан?
и вот еше раскажи про " фильтр входной цепи для микропроцессорной схемы управления зажиганием" описанный чуть ниже?
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод - маломощный выпрямительный,
напряжение от 100 вольт и выше, ток от 0,2 ампер
и выше.
Кстати, в БКС-1МК211 стоит аналогичная
цепочка, с точно таким же назначением - можно использовать
и ее.
Фильтр для микропроцессорной системы - это
устройство для подключения датчика генератора к микропроцессорной
системе. На том же сайте есть контроллер - автомат
опережения зажигания, включается
между датчиком и обычным БКС. Там тоже есть
фильтр похожего назначения.
PIT
СообщениеДобавлено: 03 Май 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу собрать по этой схеме http://ivanov56.narod.ru/remzona5.htm но немогу понять пару вещей:
R2- 19ком (как я понял опечатка имелось 1,9ком)
C4- К73-5 - 3330 пФ ±10% (он существует? чем его заменить?)
VD11 -КЦ226В (думаю опять опечатка КД226В)
VS1- КУ240А1 (он существует? или опять ощибка Улыбка) КУ201И наверное написать хотели?)
вот прошу помоч разобраться
PIT
СообщениеДобавлено: 06 Май 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ни кто мне не поможет? Грустно мне...
Страница 2 из 2
