Привет, ребята. Вот купил в начале сентября Яву 350-360 1970г.в.– хочу вам её показать. В дальнейшем хочу её довести до идеального состояния.
Взял за 1000 рублей. Доки + офигенная коляска VeloreX . Состояние плохое - старый хозяин был распиз…ем, даже перевернулся один раз (да так что погнул руль, здорово помял бак и параболу). Вообщем хрому тоже пипец – особенно на баке, колесах и патрубках глушителя. Но колеса я уже купил (одно даже с чешской резиной Barum) , за три колеса отдал 1600 рублей. Два колеса в сборе, к третьему не хватает шины и камеры. Колёса поставлю в следующем сезоне или зимой – пока законсервировал. Кстати, у меня был неисправен родной реле-регулятор, изучив схему подключения, поставил Ижевский РР1 – мот заработал. Вот только мотор сильно гремел в районе поршневой, оказалось, что надо менять кольца, пробег по спидометру 16 438 км. Зазор в замках колец, помещенных в цилиндры, составлял аж 1.3мм!!! Кольца поменял на новые польские. Заодно снял цилиндры, покрасил их черной огнеупорной краской ABRO Hi Term 425 C. Красил на лестничной площадке, так что Соседи крутили пальцем у виска.… Но получилось Клёва!
мой знакомый - опытный Явист Виктор Николаевич настроил мне зажигание 2.8 мм до в.м.т.. На одной головке была испорчена резьба под свечу – поставил латунную футорку. Кстати свечи на моей Яве стоят ещё PAL Super 8 RZ.
На стопаке перегорела родная лампочка и я поставил патрон от мопеда Карпаты и лампочку 6 В 15Вт.
Сейчас, после сборки поршневой прохожу обкатку, вот только аккумулятор быстро сажается – особенно когда движок на холостых работает, позже спаяю электронный реле- регулятор, схема есть. Ну а так аппарат мне очень нравиться, с моей Совой несравним.
Вот фоки:
Евгенн, а не проще было взять Явку подороже, но в более хорошем состоянии Ведь теперь, чтоб довести её до идеального состояния, тебе придётся изрядно раскошелиться! На счёт цен на запчасти, я думаю ты уже наслышан.
P.S. Но с люлькой тебе повезло!!!
Да Rybak, , но унас в городе такие Явы - редкость! Нигде не достанешь ... Купил у алкашей каких-то , благо доки и коляска есть !!! _________________ [url=http://od1.ru]o d 1[/url]
... и потратить много времени! - но не в этом ли вся соль?? _________________ Руки в карманы, вниз глаза... да за зубы язык...
Ява 350-354 63г
Привет Всем! Это снова я. Расскажу про сегодняшний воскресный день. Сутра собирались с отцом в гараж чтобы снять двиг с Явы360 и забрать его домой для ревизии… поехали лишь в 14 часов. Ну всё как обычно - снял бак, открутил патрубки глушаков, снял их , снял седло , стал снимать крышки – кожухи ( которые у бардачков) правую снял нормально , с левой ковырялся много – нижнее крепление не поддавалось. Оказалось там болт старого хозяина - алкаша …шестигранная головка истерлась и стала похожа на круглую. Стало темнеть – достали лампу переноску. Наклонил моц – положил на бок. А из глушаков такая шняга полилась : масло + бенз + вода , вообщем снег под моцем стал очень грязным( работали на улице). Помудились – срубили зубилом, затратив примерно около часа… Сняли левую крышку…
Сняли цепь. ОООООООО!!! Звездочке ведущей пипец полный! А я ещё думал что-то моцик так гремит и цепь сильно провисла, хотя я её натягивал. Погода была нифтяк , да тут пошёл мерзззкий дождь… Плохо. Отцепил проводку с генератора. Вывел ее из двига.
Болты двига открутились клёва. Но прежде надо было отцепить тросы … Трос спидометра не вылазил , хотя болт на картере выкрутил… Что за хрень! Да ещё и дождь этот! Отец начинает вести себя неспокойно, естественно употребляя слова из могучей части русского языка, держа лампу в руках… Я Полез снимать трос через параболу, пропустил через низ параболы, конец троса вывел наружу, но на раме есть такая шняжка под тросы, через неё не стали протаскивать. Отец подергал ( он у меня метра полтора в ширину и вдлину) трос у двига… И трос отцепиля вместе со шмотком грязи!!! Передние болты крепленя двига сняли быстро . Но вот задние! Тот ещё гемор , вообщем снова помудились изрядно. Отец ваще нервничает , а я уже за…ся( время около 17 часов) , меня на ХА- Ха пробивает, да тут батёк матерится, я естественно начал истерически угарать над его словами и над нами! Он меня чуть за это не забил… Но двиг сняли.! Он тяжелее Юпитерского , может из-за чугунины… А моц стал как мопед. Такой же легкий.
Погрузили двиган , привезли домой, помыли теплой водой с мылом у подъезда. Пока я драил его подошёл сосед, побазарил с нами, окзывается у него была чекушка, и 638. Сказал сосед ,что двиг от 638 у него лежит в деревне без дела, привезет его мне…
Потом скоблил в подъезде на площадке, пока не выдохся… Затащил домой и теперь двиг лежит лежит в спальне рядом с моей кроватью… Ява у меня дома!!!
P.S. может статья и не покажется интересной, но я хотел рассказать вам как провёл этот воскресный день вместе С ЯВОЙ ! _________________ [url=http://od1.ru]o d 1[/url]
Может пусть лучше соседед мне двиг привезет? :dance: Шутка
Молодец.Так держать!Чем больше ты потратишь времени на восстановление Явы,тем больше ты будешь ее любить.Серьезно.И не слушай падонков,такого насоветуют :o
А насчет запчастей,то их можно найти за недорого в промасленной бумаге.Поверь мне.По деревням да познакомым.
Удачи _________________ Made in Czhechoslovakia
