Евгенн Карточек: 3 Профи
Radonezh, а эти, подходят от той же девятки кстати. у меня родные сохранились, но я их обязательно поменяю!
Привет парни!!! Я снова здесь. Собрал таки свою Яву на 6 вольтах для снятия с учета… мот заводится и работает нормально, но придется поменять коренные подшипники - они очень гремят и мотоцикл работает из-за них как трактор!
И выявилась еще одна проблема: включаю зажигание- контрольная лампа генератора не горит… зажигание включено! Завожу, на оборотах около 2000 лампа загорается, скидываю обороты - гаснет… загорается когда в реле обратного тока контакты соприкасаются. Когда разомкнуты - лампа не горит… кстати подключал реле РР-1от Ижа и от Явы 634 - одна проблема… щетки в порядке, коллектор тоже - в чем причина? Скидываю клемму общего провода(+) с аккумулятора на средних оборотах мот работает, ниже средних –глохнет…т.е. реле обратного тока работает, но почему лампа генератора неправильно горит?!
Превед! ну фсе! с учета снял! куплю-продажу оформил!!! теперь выявились подводные камни: двиг надо колоть.... стучат коренные подшипники.. и средний подшипник. вот приобрел средний за 150 рэ. Фирмы СХ, может кто юзал? еще хочу нижнюю траверсу поставить от 638- если подойдет, ато родная тонкая и вилка на кручение слишком мягкая...
87.49 KB |
7145 раз(а) |
98.24 KB |
7145 раз(а) |
классик
забавный
Евгенн, не подойдет. Перья разного диаметра...
классик, блин. тогда надо будет что-то другое присматривать...
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Писец... Нуууу ...
638 траверса на старые перья...
А то что другой диаметр, а то что другое расстояние от оси до самих перьев, а то что придется и верхнюю, алюминиевую ставить...
Книги нужно читать, умные, в них много чего написано.
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
Подшипник выкини и не показывай
_________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
[quote="кирилл спб"]Подшипник выкини и не показывай [/quote]
Кирюша, да ты приколист, ЙОПТ!
Sarmat, я сказал, если подойдет!!!!
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13351 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Все подшипники - спрашивать строго у Кирилла !
Нарушители будут выявляться и наказываться.
Сергей2006 писал(а): |
Нарушители будут выявляться и наказываться. |
Ох уж этот сарказм...
А у меня HF стоят, сосед на халяву с завода привез, и че?
С летней сборки прошли 3,5 тысячи, и в этом сезоне 3 тыщи и нормально.
А хотя, куда ж мне... У меня ж БСЗ, и я не знаю, что такое за углом гоняться по всему цилиндру...
А Кириллу хотелось бы сказать - меньше умничай. Тем более, что бестолку. Как, хорошие SKF?
так и будем делать!!!! Хде ты наш знаток?
Kuz
Юрист
Регистрация: 24.04.2006 Сообщения: 1080 Темы: 27 Откуда: Петербург Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
А че вы претесь? Человек в подшипниках разбирается ништяк, залезте на подшипник.ру и сами для общеобразования почитайте материал, а потом и попереться можно
_________________ Dictum - factum |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
oilrefinery, колхоз не колхоз, это Ваше мнение. Я себе ижевский поставил, благо в любой глубинке его проще найти в случае поломки. Крышку сварил из двух, смотрится неплохо.
Юкон
Evgenn88 Фотку покажи,посмотреть хочется.
