Ppfess писал(а):
андрей1960, отверткой их ударной, а зачем половинить? Есть предпосылки?
Есть, ранее я написал, что вертикальный люфт шатуна с полмиллиметра.
Расскажите если есть какие то особенности в разборке двигателя. _________________ Даа были времена...
ПРосто не правильно понял,я думал боковой люфт. Кпп как у планеты-метки совмести,а так никаких трудностей. _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
Итак продолжаем. Сегодня располовинил двигатель, но коленвал из левой половинки выходить не хочет, точнее он выходит, но когда цапфа доходит до подшипника становится и все тут, н и туды и не сюды. Как его высовывают? Так же как на Яве с помощью съмника?
Так же кое чего прикупил.
Вот рама, сохран очень хороший, даже жалко резать, но она бездокументная даже шильдика не осталось. Кстати различия налицо, вот непойму зачем дырки(у меня три на другой раме один) на кронштейнах подножек пассажира, на моей раме их больше
Стоит противоугонный замок, даже ключ остался и он работает. Но на моей раме его нет и не очень понятно был ли. Хотя здесь прочитал(http://forum.ulmoto.ru/showthread.php?t=34653), что на 78 год уже ставили, возможно кто то и срезал. Так же на траверсе есть отверстие под замок и оно не выточено насквозь как написано в статье, значит мотоцикл скорее всего из первых месяцев 78 года.
моя
Так что замок поставлю, не пропадать же добру, думаю в любом случае не помешает.
Так же вроде живой сайлент-блок под глушитель есть. Кстати мож новый с чего подходит?
Прикупил корпус фары, но кронштейнов замка и спидометра нет, мож у кого найдется? А оптика ФГ 140 стояла на явской фаре.
Забрал пару советских сигналов, знает кто нибудь с чего они?
Сиденье с Пса?
сиденье не пс! про раму +1 поддерживаю, посмотри внимательно что б номера на старойнебыло и просто цильду перекинь. Сигналы скорее всего минсковосходовские, коленвал и пдш выковыривай съемником, сделай сам по принципу явского, только точек крепления к картеру больше, что б резьбы не выдрать, если кв забит, обточи, но не переусердствуй. _________________ Любишь советы давать?
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
Indiana Jones, коленвал вытаскивается парой ударов киянкой по переднему креплению двигателя.Также как и на ИЖ Планета, там и легче, колено еще тяжелей.Именно так его рекомендует вытаскивать и завод, даже в экспортном мануале
Лёгким движением руки.
Некоторые делают съёмники , например из старой крышки сцепления.
Еще момент: ведущая шестерня при тугой посадке, сажается только с нагревом.При демонтаже ее съемнком важно сделать вкладыш в полуось коленвала, тк можно повредить заход резьбы. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
Продолжаем.
Разобрал сегодня коробку и почистил половинки. Всем сальникам хана. Можно ли брать новодел или надо искать оригинал? Коробка выглядит как какая то сыромятина. Неужели Китай и сюда добрался уже? По ходу надо оригинальную собирать, на подшипниках ни одной надписи.
Нужна вот такая штука, нипишите в личку если у кого есть.
Вопрос, шатуны на коленвале ПС с каким то другими из Ижей взаимозаменяемы? _________________ Даа были времена...
