Иж Планета Спорт 1978 года из под Курска
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного конечно должна, зазор никто не отменял.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
Indiana Jones
Темы: 14
Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял подшипник, нормально все стало, а то люфт дикий был.
Даа были времена...
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю замок зажигания ИЖ ВК 105.
Даа были времена...
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попытался прокатиться, не особо удалось. Мотоцикл глох через 50 метров и с концами, пока не заменил свечку. Так 3 штуки угробил. Что это? Катушка?
Даа были времена...
nemmishka
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indiana Jones, это ИЖ ПС.
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде настроил карб более менее, сегодня даже покатался и ни разу не вспотел. Крутой Но работы с ним еще много.
Даа были времена...
Юрас
Мото: CZ 472.4 350, Иж ПС 83, Jawa 350 typ 360, Рига 13,Magna
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, глушитель заменить, сидушку , тросик скорости поставить, на бардачки буковки, передний брызговик, стоп сигнал с поворотниками и тачка огонь будет! С намеком пыльники на вилке от чего и как собираешься крепить сверху, почему замок зжигания так виперло?
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрас писал(а):
ну что, глушитель заменить, сидушку?
Ну да, неплохо было бы. Только родную заводную ножку нужно где то взять, чтобы еще один глушак не покоцать.
тросик есть, на бардачки наклейки поставлю, передний брызговик есть, стоп есть и Стэнли тоже.
пыльники универсальные, прикреплю хомутами. замок явский родного не нашел.
Даа были времена...
Юрас
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да, ещеж бибикалка по феншую нужна! )
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните кто нибудь, почему отверстие для винта регулировки воздуха ХХ заглушено как раз со стороны винта
и открыто с другой стороны
Даа были времена...
Sava_alt
Мото: WR450
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт стоит меж двух каналов центрального и глушеного
pchela-393
Мото: ИЖ-ПС, ИЖ 6.902, ИЖ-49, Верховина 6
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё у тебя правильно стоит http://www.avito.ru/zavolzhe/zapchasti_i_aksessuary/karbyuratory_mikuni_dlya_izh_ps_pochtoy_334825146
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это только ссылка, мужик сам барыга, связываться не надо
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо pchela-393 за фото, весь интернет облазил. Дело в том, что такой вопрос у меня возник из за того, что двигатель на поворот винта ХХ вообще никак не реагирует. Я посмотрел, канал закупорен где винт проходит, а до того, что рядом, этот винт даже частично не доходит.
Да и есть кого нибудь полная схема этого карбюратора?
Даа были времена...
Sava_alt
Мото: WR450
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сунуть проволоку в воздушный канал главного жиклёра то её видно в отверстие винта. Снимите крышку попл. камеры и посмотрите как идут каналы. Один прямой к жиклёру ХХ а другой регулируется винтом качества ( в данном случае регулировка по воздуху). Если двигатель не реагирует ищите какашки в каналах или ставьте меньше жиклёр ХХ. Конечно когда качество по топливу всё просто - закрутил до конца если не глохнет жиклёр меньше. В вашем случае наоборот закручиваешь - обогащаешь.
Если заметили на AEXе (картинки на авито в верхнЕм ряду) заглушен совсем другой канал и расположение каналов иное (винт ХХ справа)
pchela-393
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проволке в каналах делать не чего используйте очиститель карбюратора с трубочкой, жидкость покажет где есть отверстие, где нет, правда предварительно надо изучить устройство систем карбюратора (чтобы знать куда дуть)
Страница 9 из 11
