Indiana Jones
Дык вот чтобы изучить ищу его схему, все безуспешно.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Sava_alt писал(а): |
Если сунуть проволоку в воздушный канал главного жиклёра то её видно в отверстие винта. Снимите крышку попл. камеры и посмотрите как идут каналы. Один прямой к жиклёру ХХ а другой регулируется винтом качества ( в данном случае регулировка по воздуху). Если двигатель не реагирует ищите какашки в каналах или ставьте меньше жиклёр ХХ. Конечно когда качество по топливу всё просто - закрутил до конца если не глохнет жиклёр меньше. В вашем случае наоборот закручиваешь - обогащаешь.
Если заметили на AEXе (картинки на авито в верхнЕм ряду) заглушен совсем другой канал и расположение каналов иное (винт ХХ справа) |
Что не понял этого. _________________ Даа были времена... |
pchela-393
Регистрация: 14.03.2009 Сообщения: 43 Темы: 0 Откуда: Липецк Мото: ИЖ-ПС, ИЖ 6.902, ИЖ-49, Верховина 6
за оналог можнон принять схемы карбюраторов Пако и К-62, системы везже одинаковые 1)холостого хода и переходной системы; 2)главная дозирующая система; 3) система обогатителя; 4) вентиляция поплавковой камеры. Смотри по отливкам каналов. Всё просто как грабли. Главное пользоваться очистителем карбюратора - незаменимая вещь |
Sava_alt
Регистрация: 15.01.2013 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Калининград Россия Мото: WR450
Indiana Jones
Товарищи никак я не могу его победить. Не заводится на горячую хоть ты тресни. Даже с толкача, вообще по нулям. Остынет, можно заводить. Карбюратор как только не крутил. Есть мысли у кого?
И еще, какое опережение зажигания должно быть без установленной прокладки? _________________ Даа были времена... |
Левон
Регистрация: 19.08.2014 Сообщения: 629 Темы: 3 Откуда: Армения Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
Indiana jones,
1. Опережение зажигания до в.м.т. - 3,5 - 3,8 мм
2. Зазор между контактами прерывателя - 0,4 - 0,6 мм
3. Зазор между электродами свечи зажигания. - 0,6 - 0,7 мм
И еще : если не собираешься постоянно отжигать более 100 -120 км/час, то лучше вернуть на место прокладку головки цилиндра. Лучше из отожженой меди.
Не помешало бы заменить головку цилиндра позднего типа на " жокейскую шапочку" /ребра веером/.
Проверь работу декомпрессора. _________________ Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе |
суба
Регистрация: 05.02.2013 Сообщения: 40 Темы: 2 Откуда: Харьков Мото: Ява, ПС.
Indiana Jones писал(а): |
И еще, какое опережение зажигания должно быть без установленной прокладки? |
Проверь воздушный фильтр. Попробуй заведи без фильтра на горячую. Похоже не хватает воздуха. |
Indiana Jones
Товарищи два вопроса.
Перед стопорным кольцом должно стоять колечко которое лежит вверху или за ним?
В этом сальнике должна быть пружинка с этой стороны?
серега51rus
Регистрация: 13.02.2013 Сообщения: 156 Темы: 2 Откуда: мончегорск Мото: ява634 вишнёвка, иж пс,honda cb 750
Indiana Jones, Да,кольцо должно быть перед стопором,да пружинка должна быть(с обеих сторон). |
Indiana Jones
серега51rus писал(а): |
блин не дождался, поставил. Руководствовался мануалом на 74 год, там после стоит _________________ Даа были времена... |
Indiana Jones
Покажите кто нибудь фото правой стороны двигателя со снятой хромированной крышкой. _________________ Даа были времена... |
Ppfess
а что если не секрет ты там хочешь увидеть? _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Indiana Jones
Не могу выставить зажигание, искра бьет в НМТ. И в книжках кулачок перевернутый стоит, а у меня нет, хотя это наверное и не важно. _________________ Даа были времена... |
серега51rus
Не могу выставить зажигание, искра бьет в НМТ. И в книжках кулачок перевернутый стоит, а у меня нет, хотя это наверное и не важно. |
Indiana Jones
И все таки получилось. Завел и прокатился, летит как самолет. Заводится нормально и на холодный, и на горячий, но еще посмотрим как пойдет. Тернист был путь, позже отпишу. _________________ Даа были времена... |
Левон, "Жокейная шапочка" это конфигурация камеры сгорания! И на сколько помню то на моторе 77-ого года такая и была.
Рисунок поз 1 это и едть та "шапочка". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
