Alexus N
Регистрация: 20.11.2012 Сообщения: 42 Темы: 0 Откуда: Башкирия Мото: Иж К 16, два Иж Юпитер 5
leftlogin, это архаичное зажигание. В юности на Восход ставил как-то,толковой работы мотора не добился. Искра очень слабой была. и чтобы "высечь" что то более -менее ,нужно было весьма энергично поработать киком... план-шайба у тебя есть,ставь зажигание с Минска 12 В на индуктивном датчике,и всё будет хорошо. У меня на П3 Минское зажигание служило верой и правдой. Только ротор (магнит) на шпонку цапфы не сажай,а то правильное опережение не выставить... _________________ Не важно какой у тебя мотоцикл,важно то - что он у тебя есть |
Юкон
Albbui_ ты кто,вирус?Здесь тема о другом.
Теперь о теме.Провод от подвижного контакта и конденсатора напрямую к КЗ(это будет +)Минус катушки на раму.Правильный зазор и опережение и смотри искру или пробуй ее хоть пальцем. Нет искры-меняй поочередно ротор,статор,КЗ(если есть в запасе)и все остальное.Искра должна быть.Согласен с другими авторами,что на Восходе зажигание хуже чем на Минске в плане заводки мотоцикла(испытано на себе многолетним опытом ) |
leftlogin
Регистрация: 31.03.2014 Сообщения: 17 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: ИЖ 49, Pannonia T5
Собственно после непродолжительного юзания генератора искра на кулочках таки нашлась (спасибо пользователю "рама" )
Теперь о плохом - на свечу искра не подается, во всех выше выложенных схемах я так и не разобрался (ввиду того что моя система зажигания в корне отличается). Сейчас получается что от генератора идет провод 1 на катушку (см. фото), второй провод от катушки идет на массу, но в куче с проводом 1 на реле отходит провод 2, а так же провода провода 3,4,5 то же идут на реле. В районе того места где должен быть аккумулятор присутствуют два провода которые идут от замка зажигания, он от реле ничего не идет к замку зажигания - в свою очередь искра на кулочках появилась после вращения генератора и перевода ключа зажигания в положение "вправо"
Что дальше смотреть? Есть ли смысл покупать аккумулятор (что то я думаю что его присутствие обязательно)? |
Юкон
Если смотреть по схеме 3.2 то выкинь сейчас реле,отсоедени провода с генератора 3.4.5 и с 1и2 надо разбираться.Вообще нужен только 1 провод и идти он будет на КЗ+. |
anatolniz
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 362 Темы: 5 Откуда: харьков Мото: ИЖ-56
все отключить.оставить провод от прерывателя на катушку и от катушки на массу.отрегулировать зазор-добиться искры на свече.выствить опережение.сменить бензин,промыть карбюратор.и заводить.... _________________ ...нравятся мне старые мотоциклы... |
Юкон
anatolniz +100.Все коротко и ясно! Я тоже это хотел сказать,только с помощью цифр Ну думаю он разберется! |
leftlogin
Всем спасибо - сабж завелся!
Проблема была в высоковольтном проводе и масса отходила |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
А еще есть вариант не жать кoпейку, а привинтить вот это: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7027/pack.jpg
Надежно как кувалда, и акб не нужен, 12 вольт, все дела. Как в Яве 640, только это для Ижа вариант. http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/ish.php
Я лично доволен как слон, и не имел даже намека на какие-то проблемы с электрикой. Иж с ТАКОЙ "зажигалкой" вобще неостановим. Можно пользовать как ежедневный транспорт, по всем делам. И не думать "..а вдруг ,сцуко, не заведется?.." _________________ VAPE = Богъ |
vanek1988vanek
Регистрация: 24.04.2013 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Луганск Мото: М-72
A это не ты на "оппозите" электронные релюхи на замену "рр302" предлагал? _________________ VAPE = Богъ |
