(FAQ) Уплотнение вала кикстартера сальником.
На страницу 1, 2  След.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 23:31    Заголовок сообщения: (FAQ) Уплотнение вала кикстартера сальником. Ответить с цитатой
Текло масло из под кикстартера решил убрать. В мануале написано, необходимо поменять резиновое кольцо, но после детального досмотра крышки стало ясно, что не поможет. Далее написано как вариант проточить ещё одну канавку отступив 5 мм.
А уже в крайних мерах перепрессовать втулку. Но я пошёл другим путём, ценителям оригинала конечно это не понравится.
Идея в следующем – поставить обычную манжету ГОСТ 8752-79. Немного прикинув и взяв инструмент пшёль делать.
Взял сальник (фотки кликабельны)
Вырезал ножиком стальное кольцо
Подрезал до части, которая мне необходима. Очень аккуратно надо вырезать т.к. легко можно испортить, но меня пронесло. Был в наличии всего один сальник…
Вырезал пластиночку дл прижатия сальника. С нержавейки лист 1,0 мм.
Вставил сальник в пластиночку
С обратной стороны желательно подравнять плоскость сальника, которой он будет прилегать к картеру.
Внимание далее пойдёт жестокость в отношении картера, просьба слабонервных оригиналов закрыть данную тему Так смешно, что деваться некуда Не буду выражаться при всех...
Просверлил 4 отв. И нарезал резьбу М3 в левой крышке.
Прикрутил сальник вместе с пластиной
Если просверлить немного не по размерам (как я своими иногда косыми руками), то отверстия сверлятся на сквозь, поэтому придётся резьбу винтов промазать герметиком. Глубину сверловки и нарезки резьбы выбирайте самостоятельно.
Всё. Перед установкой желательно промазать основание сальника герметиком.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как проблем с течью больше не наблюдалось ? или же есть все таки ?
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтеканий вообще нет. А запотевание появилось к концу сезона, но это обусловлено качеством установленного мной сальника. Если ставить импорт, то останется только пыль смахивать с вала.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось и до этого, давно уж, когда видел это ноу -хау что ли год назад написать, что.... втулку ни в коем случае не пытаться выпрессовывать, бесполезная затея, она запрессована (вставлена в литье крышки) и поэтому итогом выпрессовывания, выбивания этой изношенной втулки будут работы аргоном, по завариванию трещин в крышке, появившихся в результате таких действий. Только высверливать, или пропиливать полотном по металлу эту втулку, а затем выбивать, ну или про фрезеровать отверстие для запрессовки новой втулки, изготовленной отдельно. Идея эта с сальником работоспособна до того момента, когда вал кикстартера уж будет болтаться в разбитой втулке, защищенный таким образом от вытекания масла, заодно вал будет постоянно перекашивать в соединении с валом кулисы, соответственно этот узел будет приходить в негодность. Проще либо покупать новую крышку от невозможности пере втулить втулку, либо кардинально переделать крышку под сальник с игольчатым подшипником под вал кикстартера, либо переточить заново втулку и переставить ее в крышку, и тогда с новым пыльником на валу течи масла соответственно не будет в течении реального пробега 15 т. км. примерно. А так это просто некоторая отсрочка незримого дальнейшего краха. Никого не отговариваю так делать, просто высказал мнение, ничего лишнего.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для решения этой проблемы, в этом сезоне я выточил вторую канавку на валу. На старую канавку одел простое резиновое кольцо более полное (естественно МБС), а на новую канавку одел стандартное уплотнение. Я считаю теперь этот узел проходит не менее 30 тыс., т.к. износ втулки не критичен.
Подпарусник
Мото: Jawa 638-5. Jawa 638. Honda CBR100xx
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! С давних пор меня изводила проблема течи вала кикстартера, да все никак руки не доходили. Вариант с проточкой вала под вторую манжету меня особо не устраивал, и покурив данную проблему, пришел к выводу что нужно реализовать сальник в данном узле, так же как это сделал автор данной темы. Это самая первая реализация без изысков. Вот что получилось. Фотографии кликабельны.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея! Палец вверх
Alexandir
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место в крышке под сальник, даже пусть толщиной 5мм увеличивает нагрузку на втулку в той - же крышке сцепления, что приводит к увеличенному износу и без того уставшей втулки. Как результат - те-же протечки масла по валу кика, особенно в прохладное время года. При исправной и новой крышке картера и при исправном штатном уплотнении - протечек масла за 15000 км не наблюдалось. Потекло - однозначно менять все сопрягаемые детали, ну разве что кроме вала кика.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпарусник, радикально клёво! Палец вверх
А еще бы сварной шов как-то облагородить.
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня волнует такой вопрос : педаль переключения КПП нормально функционирует в режиме кикстартера ? Хватает хода вовнутрь ?
Подпарусник
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хватает с лихвой!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Спасибо, Это пробный вариант, без мех. обработки, следующая крышка будет надеюсь гораздо эстетичней.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Мне бы хотелось по подробнее узнать, как сальник увеличивает нагрузку на вал, тем самым увеличивая износ втулки, если втулка остается прежней?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя если прикинуть..., когда вал или втулка изношены, то ефекту от этой переделки мало, если не изношены, то и без того не течет Улыбка
Alexandir
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разглядел сначала, что сальник в отдельной обойме. Если втулка не режется то и нагрузка не увеличивается.
Minahem
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ото ж.
mr-prof
Мото: На данный момент нет
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2022 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал новый, усиленный сальник в родное посадочное место.
Миха Горбунков вроде одобрил. Сейчас ждем, протечет керосин, или нет.
https://vk.com/wall121956144_929
Страница 1 из 2
