Электрика на 634 тупит
634BLR
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014 02:06    Заголовок сообщения: Электрика на 634 тупит Ответить с цитатой
Доброй Ночи
Такая проблема в Яве 634,я новичок в этих делах поэтому не оскорбляйте сразу
Начну с того что мотоцикл стоял лет 5 в гараже
И вот неделю назад я решил его завести
Все лишнее снял и начал смотреть проводку,думал завести от замка но почему то было КЗ,лезть не стал и решил простым способ кинуть провод от реле на бабенку(бабинку),по схеме все сделал ровно,
кидаю + на акум минус на массу,искрит когда дотрагиваюсь и искрит свечи,ну думаю отлично,две ложки бенза в цилиндры закручиваю свечи,все подключил кидюа на массу,дерграю лапку раз 7 и все!!!Мертво,даже не чихнула,не перданула,ничего)
Ну думаю еще раз лапку дергаю херак из гены идет дым и провод массы горячий я быстро скидываю плюс)В итоге згорела гена или что то внутри,ну я поставил другую гену сегодня
Вопрос в том почему она хотя бы не чихнула?
P.S в момент когда я заводил бабенки эти не были прекручены к раме,а просто висели(читал что нету массы) может из за этого,еще 1 колпачок не защелкивается на свечу а просто весит на свече
П
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика не может тупить, тупит мозг.
Для запуска двигателя не требуется никаких реле, замков, ген и т.п.
Нужны:аккумулятор, контактная группа(прикручена к корпусу генератора), бабенки и элементарные знания - как работает бабенка.
ответ на вопрос:
1один контакт бабенки прикручен к плюсу
2второй контакт бабенки через контакт контактной группы, замыкается и размыкается на массу(крутится эксцентрик и делает замыкание - размыкание)
3в момент разрыва контакта на свече искра
4никаких ген и реле не требуется. генератор предназначен для зарядки аккумулятора и более ни для чего.всякие там реле, регуляторы - это обслуга генератора и не более.
п.с.для получения искры полярность(+ и -) не важна, но лучше соблюдать, чтобы не шел дым Так смешно, что деваться некуда
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil,
Зачёт! Всё ясно и доступно Улыбка . Нет только уточнений сколько и самое главное каких ложек подкинуть в цилиндры чтобы она чихнула или перданула.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фак! как прочёл, москЪ мой заискрился, а бабёнка с перепугу перданула! ))) Ява то завелась? Э-э-э...
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинуть провод на бабенку это зачет Так смешно, что деваться некуда Главное чтобы сечение было подходящее.
634BLR, вижу что онлайн, пиши что там получается.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря. КЗ от этого не ушло. Подключай всё нормально, а то генераторов не напасешься. Схема есть здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994
Страница 1 из 1
